@ВолК74 Ну и в чём напряг 300 грамм на 7000 километров, при допуске Ниссан по мурзилке 500 грамм на 1000.Я лил и буду лить sintec чем покупать "чудо" масло от Ниссан с ОЗОН.Вероятность оригинальности процентов 40...
В 22.09.2024 в 09:33, ВолК74 сказал:
Я Sintec 5W-30 A5/B5 заливал последние года 2, но на нем есть небольшой масложор, особенно при движении по горам. В общем жор не большой - от замены до замены (интервал 7.000) примерно граммов 300., Как бы можно не напрягаться, но меня это напрягает.
Стал на Озоне искать вновь Ниссановское масло А5/В5. Не известно на сколько подделка. Пару замен уже заливал. Вроде как нормально всё, даже жор пропал, хотя в этом году успел по Горному Алтаю тысяч 5 накрутить.
Если пробег большой, то ваш жор масла приемлем. У меня пробег маленький, уровень от заправки до заправки стабильный.
Изменено пользователем SOBR
Пролог: тысяч 10-15 назад заметил небольшой масложор (в пределах руководства).  Раньше - то вообще не было. (180 500 км, 2.0 МКПП, 2WD)
Однако, учитываем - меняю не раз в 7500 км, а раз в 15 000 (расстрелять меня:-))
Решил поменять сейчас как все тревожные  нормальные  люди  - через 7500 км.
1. Купил, как всегда покупаю - Nissan производствахз оригинал (по запаху не умею определять, хотя верю, что так можно) в экзисте.
2. Поменял, меняю сам последнее время.
Эпилог: Вот теперь каждый день нажимаю кнопку уровня масла и гляжу, тревожусь :-)
Постскриптум: Еще хотел масло в вариаторе машины жены поменять (там та же жатка как и в ниссанх, но начитался, что все - поддельная подделка неоригинала, за@@л и не стал, думаю, пусть еще на японском поездит, залитом 70 тысяч назад:-))))
Барисыч.
Изменено пользователем КГБ
25 минут назад, КГБ сказал:
Это параноики пишут.
"Жор" грамм 300 на 7-10тыс км у меня был с момента покупки авто. Сейчас, на пробеге 154тык этот "жор" остался примерно на том же уровне. Во всяком случае, ниже серединки по щупу не опускался.
И да, иногда по утру смотрю на кубики )))
Врач сказал, что сладкое и жирное поменьше, вот перестал почти, жду кубики)))) Раньше, до последнего года - вообще не смотрел, тк за 15000 пробега - все оставалось в норме), то есть гляну раз в пару лет - все норм, ну и забываю)
1 час назад, КГБ сказал:
Ну и не надо переживать.
Особенно, когда машину выкатил из салона!
А без этих зачëркиваний, просто написАть, никак?
 С неизвестным качеством масел, лучше поменять, как нормальные люди! Руководство по эксплуатации,вас не будет бранить и ругать))).
раз в 15 000
Сейчас, если замена будет, через 7500, расхода масла не будет совсем! ?
3 часа назад, Зенит сказал:
Вот второй Кашкай подбирается к стольнику - ну нечего возразить! Масложор   НОЛЬ. Если менять через 7,5 и не залететь на грубую подделку.
В 05.09.2024 в 16:11, Васильич32 сказал:
смысле поменял? Легко!
Если бы менял как Вы через 15 - ну нечего возразить и я бы пересел на китайца.
Изменено пользователем vnr
В 24.09.2024 в 18:29, tav59 сказал:
Авто новое покупали?
4 часа назад, SOBR сказал:
Да.
Нулевого расхода масла не бывает. Угар 1/4 по щупу - абсолютная норма. А это как раз грамм 200-300.
@tav59 а если у меня, на MR20DE за 200мч нет расхода совсем, ну или в пределах погрешности, 1-2мм по щупу, мотор бракованный подсунули? ?
На угар сильно влияет манера вождения.
5 минут назад, pzm76 сказал:
Не спорю. Особенно если жечь по трассам на высоких скоростях.
Интересно, 1мм ты как измеряешь? )))
Повторю. До 1/4 по щупу (это где-то 0.5см = ~200г на 10тык)  у меня было с новья.
Изменено пользователем tav59
Только что, tav59 сказал:
На глаз, конечно. ))
При замене 4.5л наливаю, это максимум.
36 минут назад, tav59 сказал:
А вот и иксперты подтягиваются..щас будут опираться на законы физики. Конечно, любое масло угорает но не на 200мЛ, а на 50 -100 или чуть больше и не на 7-10 тыс а на конкретно 7,5 . А эффект нуля конечно же обусловлен насыщением масла продуктами сгорания с сохранением объема. Щас будем гонять капитанов очевидности по теме. Повторяю - не на мм не падает уровень. Специально интересовался, делал фото итд.
  • Лайк 2
8 минут назад, vnr сказал:
Не, не ИКСперт. Просто делюсь опытом. И считаю, что мой расход и сейчас "нулевой".
@vnr тут дело ни в чём вообще. Новый маломощник до 2л не должен потреблять масло. Дальше может, величина зависит от многих факторов ( а вот и капитан ? )
Были у нас на работе 2 Волги, одна за одной с конвейра. Одна проблемная, всё постоянно ломалось и масло жрала. Другая наоборот, масло не доливали и кроме расходников долго ничего не делали. Водилы оба не гоняли.
Во дворе 2 хавала ф7х. Один доливает, у другого уровень приколочен. Водилы утверждают, что резко не ездят.
Где логика, где справедливость? ))
@pzm76 кстати, по городу (это 80-90проц моих пробегов), езжу очень резко. Ненавижу тормоза!
А вот на трассах, наоборот, никогда не увлекаюсь скоростями.
4 минуты назад, pzm76 сказал:
у сборщиков...)))
2 минуты назад, моисей сказал:
у сборщиков...)))
Так вот и я о том, когда споры про расход масла на новых и постарше моторах.
150ткм+, это уже конструктив и уход.
Если короткие поршни и кольца их фольги, масло менять через 500-700 мч, мотор много не пройдёт без тех или иных проблем.
23 минуты назад, pzm76 сказал:
Ну да, надо признать - мы как-о идеализируем производителя и влияние случайных, не попавших под анализ факторов.  Держусь мнения, что запороть любой двигатель навсегда  можно за 15 минут, поэтому не покупаю масло абы у кого и не заправляюсь абы где. С маслом вообще беда, мастера, мнение которых я уважаю говорят, что сейчас вообще 90% подделка.
Поэтому постепенно перешел с замены через 15тыс на 10тыс (еще на гарантии), а сейчас меняю примерно через 8тыс. При моей средней это как раз 250мч.
@vnr 90%, наверное относится только к самым известным брендам. Да и то, наверное, процент поменьше.
Корея, Россия, тут гораздо меньше подделок. Ну очень мало, я бы сказал.
@tav59 и кстати. Когда мне меняли кат/глушитель, воспользовался случаем и осмотрел машинку. И обнаружил, что поддон двигателя начал слегка подтекать. Предполагаю, что грамм 100 там может запросто уходить. Поэтому при следующей замене масла будем его переклеивать. Причем, с заменой на новый )
2 минуты назад, tav59 сказал:
ну вот и нашлись 100 грамм... а то к бабушке не пойду....
1 час назад, tav59 сказал:
Да.
На моем двух литровом MR20DD, такого нет.
