5 часов назад, Васильич32 сказал:
У  меня дороже:
Распродажи сегодня у них то на одно то на другое масло ,вот сейчас на 9ку 0/20 5 литров 1382₽https://ozon.ru/t/vv7obMa
Хюндай хтир тоже сегодня есть по дешевле по 1390₽
13 минут назад, hama сказал:
А ссылка на Mirax.
Не может оригинал Xteer стоить 1400р. Разве что за литр.
3 минуты назад, Antoha123 сказал:
А ссылка на Mirax.
https://ozon.ru/t/gmRE0WP вот
9 минут назад, hama сказал:
Я бы не стал покупать это. В моей голове это 90 проц подделка. Один отзыв всего. Поставщик тоже не вот чтобы понятный.
  • Лайк 2
9 минут назад, Antoha123 сказал:
Вроде как оф продаван S Oila ну и похоже х тиром за одно барыжит
Залили Taif 0W40 мягко мотор работает, 10000 отъездил до замены на нём же, дёшево и приемлемо.
@Александр089 максимальное содержание загустителя. Лучше без перекатов. 250мч.
@pzm76 пробега очень мало сейчас у меня, главное что бы было масло в двигателе)
17 часов назад, Antoha123 сказал:
А ссылка на Mirax.
Там бывает оригинал для Ниссан по 2000р., только отзывы почему то плохие.
Доброго Всем дня.
Как охарактеризуете масло для Двигателя:  MR 20 DD
Motul TRD SPORT ENGINE OIL 5W30,
Подходит для бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных турбонаддувом, в особенности, требующих использования моторного масла стандарта ACEA C2. Совместимо с двигателями отвечающих требованиям норм Euro IV и Euro V.
Стандарты: ACEA C2, API SERVICE SN
Физико-химические свойства:
-Класс вязкости, SAE J 300:5W-30
-Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:0,84 г/см3
-Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:62,6 мм2/с
-Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:10.7 мм2/с
-Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741     3.11 мПа.с
-Индекс вязкости, ASTM D2270:162
-Температура застывания, ASTM D97:-36°C/-33°F
-Щелочное число, ASTM D2896:    7.3 мг KOH/г
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
1 минуту назад, MercedesG500 сказал:
Доброго Всем дня.
БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ?
C2 допуск для турбина.
Если именно Мотюль, то можно и другое .
@MercedesG500 , если цена не бьёт по карману, то брать
а еще есть варианты?
@aha По-моему вами раньше предложенное, сейчас продают по этой цене.
Изменено пользователем Зенит
@Зенит , да, нормальное масло (у меня 3 канистры этого бренда в вязкости 5w-20 припасено)
Спойлер
название немного другое, т.к. масло 2022 года выпуска - до ребрендинга
https://hyundaixteer.ru/product/xteer-gasoline-ultra-efficiency-5w20/
только прошу обратить внимание: серия G700 - это скажем так "полусинтетика" (смесь 2 и 3 групп масел), она высококачественная, но я бы постарался не использовать ее в зимнее время года там, где температуры уходят за -20. Как летний вариант или в умеренном климате зимой - отличный вариант
https://hyundaixteer.ru/product/xteer-gasoline-g700-5w30/
21 час назад, aha сказал:
Вариантов много, не знаю что выбрать:
Bardahl XTEC 5W-30 C4Масло Bardahl с низким содержание золы, присадки последнего поколения
Bardahl XTEC 5W-30 С3Высокотехнологичное синтетическое масло Bardahl. Технология экономии топлива
Bardahl XTS 5W-30 Значительно уменьшает расход топлива
MOTUL SPECIFIC RN 0720 5W-30100% синтетическое масло MOTUL  для Renault, допуск RN-0720
MOTUL 8100 Eco-Clean+ 5W-30 (C1)100% синтетическое энергосберегающее моторное масло
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло Motul
Motul 8100 Power 5W-30 100% синтетическое, на основе сложных эфиров
MOTUL 8100 X-clean EFE 5-30 100% синтетическое моторное масло Motul
MOTUL 8100 X-clean+ 5W30 (C3)100% синтетическое моторное масло MOTUL для бензиновых и дизельных двигателей
MOTUL H-Tech 100 Plus 5W30 100% синтетическое энергосберегающее моторное масло
MOTUL SPECIFIC DEXOS2 5W-30 GM-OPEL - 100% синтетическое моторное масло MOTUL для GM, Opel и Saab
MOTUL SPECIFIС VW 504.00 / 507.00 5W-30 VOLKSWAGEN - 100% синтетическое моторное масло MOTUL для Audi, VW, Seat и Skoda
Ravenol FDS 5W-30 Полностью синтетическое энергосберегающие ПАО масло Ravenol
Ravenol VMP 5W-30 Удлиненные интервалы замены. Минимизирует износ двигателя
ZIC TOP 5W-30 Моторное масло для большинства бензиновых и дизельных двигателей
ZIC TOP LS 5W-30 100% синтетика с использованием ПАО (полиальфаолефинов)
МOTUL 8100 X-cess 5w-30 100% синтетическое моторное масло MOTUL для бензиновых и дизельных двигателей
на 8-10 тысяч км (по городу) в двигателе MR 20 DD хватит этого масла (Motul TRD SPORT ENGINE OIL 5W30) ?
@MercedesG500 , а можете километры перевести в часы работы двигателя? БК показывает среднюю скорость? Какое значение?
Так-ио у Вас выбор не из самых дешовых масел… на которые нашему атмосфернику ваще насрать )))
@MercedesG500 8000 км при средней 20км/ч это 400 моточасов. Дохрена.
Тут что-нибудь очень крепкое нужно, а оно будет с кучей золы, которое нашему непосредственному впрыску не очень рекомендуется.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/518605001279406103/
Изменено пользователем Sc0rrp
  • Лайк 3
@Sc0rrp
Спойлер
у меня была Альмера (с 2008 по 2015) с двигателем ga14de 1998 г.в., брал на пробеге 180 тыс, продал на пробеге 300 тыс. Лил мобил супер 3000 5w40 (брал тупо на авто рынке), менял раз в 15000, даже перекатывал. Масло доливал остатки канистры 4 л после замены ( около 1 литра). Режим передвижения в основном город. С движком ничего не делал, вот как он отходил 300 тыс без масложора и капремонта?
А ща меняю через 200 мч?
Изменено пользователем rpu6
В этот раз решил попробовать отечественного производителя с добавкой эстеров.
Фильтр поставил Nito ND111. Закупился ими года на 3 вперёд.
@Sc0rrp они и наливают интересно.
В 5 литровую канистру 4.3л, в литровую 1.2л. )
На хавале, знакомый, уже 100ткм на нём проехал.
В 25.10.2024 в 18:07, aha сказал:
при 8000 км пробега и средней скорости 27-30 км/час получается 296-267 м/часов.
Взял: Motul TRD SPORT ENGINE OIL 5W30,
В 25.10.2024 в 19:50, Sc0rrp сказал:
В этой статье , в принцыпе как и в 99% всех статей, одно "Бла..БЛА...БЛА...БЛА..." Нет ни одной приведенной статистики, исследования или наблюдения. Мы привыкли доверять информации из СМИ, при этом даже не пытаемся разобраться - а кто он (автор) и какое право имеет выдавать информацию? Даже этот автор очень сильно лукавит в своей статье, говоря что Минералка  — замена 170 - 200 моточасов, Дешевая синтетика  — замена 200 - 250 моточасов, Топовая кряковая синтетика  — замена 250 - 300 моточасов, Топовая синтетика на ПАО — замена 300 - 350 моточасов. И при этом подводит вывод что "Совет: Не важно какое масло Вы используете, меняйте его раз в 5000 — 7000 км и с Вашим двигателем не будет никаких проблем. А если у Вас турбомотор, то менять масло реже, чем раз в 5000 км это просто преступление!"
Я тоже могу сказать, что при смене каждые 3000 км у вас проблем не будет и этим вы 90% защитити свой двигатель если вдруг вам попалось паленое масло.
У меня средняя скорость 24 км, при разбросе пробега в статье (5000-7000) получается погрешность 208-292=-84 м/часа, а это 40%   !!!!!!
У меня вопрос - НЕ ДОХЕРАЛИ для погрешности?
А если я использую Масло на ПАО, схерали я его должен на 60% износа менять?
Изменено пользователем MercedesG500
