4 минуты назад, КГБ сказал:
но щас чет подорожало...
И что? Неужели это разорительно?  Я готов переплачивать, если есть уверенность в масле.
Когда движок накроется из-за палёнки, будет гораздо хуже 😉
12 минут назад, КГБ сказал:
Хочу перейти на Лукойл Дженезиз Армортек
Я все понял). Правильно хотите, только больше 7500 км смешанного пробега не ездите и все будет хорошо.
Лукойл: до осени 2022 года все масло было на НАТОвских пакетах, потом всё (кроме линейки Professional - для СТО) перевели на Ричфул (Китай). В последнее время частично (а может уже и полностью) всё масло перевели на пакеты собственной разработки
Синтек: линейка Platinum - на Китае, линейка Premium - частично на НАТО, частично на Китае
Миракс: МХ7 - Китай, МХ9 - НАТО
С-Ойл хорош тем, что
- входит в мировую тройку по производству базового масла 3группы,
- завод по переработке для них в своё время строила компания Идемитсу,
- сейчас под контролем у арабов (Saudi Aramco),
- есть совместное предприятие с Тоталем, выпускает продукцию Тоталь для корейского рынка
Если ниссан дорого, тот вот гарантированный вариант от проверенного продавца -  https://ozon.ru/t/97Yoe0K
2 минуты назад, Andrey174 сказал:
Поддерживаю!
Изменено пользователем aha
А еще вот такой вариант, точно не подделка )))
https://catalog.onliner.by/motor_oil/naftan/5w30naftanpreme1/reviews
https://catalog.onliner.by/motor_oil/naftan/naftanpremierl4/reviews
Изменено пользователем tav59
22 минуты назад, tav59 сказал:
Ну, вот сегодня, после очередной замены глянул сколько мое масло стоит, и увидел, что 5-6 тысяч. Вместо 3-3,7. И задумался). Плюс еще фильтр за 900р.
13 минут назад, tav59 сказал:
Ну кстати… ЭддиТек (бывшее LLC-Naftan) виесте с Лукой разрабатывали присадочные комплексы и под спецификацию API SL они давно уже сделали присадку. Единственное - не сертифицировались (может не захотели, а может не успели)
@КГБ Вам в J10 (MR20DE) можно лить масла ACEA A5/B5
Например S-Oil Seven GOLD #9 5w-30 ACEA A5/B5, в пределах 3к₽ можно найти на ОЗОНе - https://ozon.ru/t/teW6Gh2
хочется погламурнее, вот - https://ozon.ru/t/WfpAVZj
7 минут назад, КГБ сказал:
фильтр за 900р.
Это что за фильтр?
8 минут назад, КГБ сказал:
Чё, 6 тр? За что? Забейте и купите Лукойл, Синтек, С-Ойл соответствующее спецификации и сэкономите 3-4 тр.
Ребята, а можно ответ на вопрос, все-таки про Лукойл Денезис Армортек?))))
@КГБ яб не брал. Но это субъективное мнение. Мне больше Синтек зашёл и даже Платинум, чем Лукойл Генезис. Как писал выше отложения от Лука у меня, но может в турбине дело.
Сейчас Mirax синтековский....посмотрим через несколько месяцев, что с ним станет в трубе, но думаю норм всё будет.
3 минуты назад, КГБ сказал:
вот же инфа для размышления, выше выкладывал:
31 минуту назад, aha сказал:
выбор за Вами
9 минут назад, aha сказал:
выбор за Вами
Да, это в копилку ответов на мой вопрос). Спасибо.
34 минуты назад, tav59 сказал:
Увидел - 13 рублей))) Так понравилась цена, что прям праздник какой-то!)))
29 минут назад, aha сказал:
Это что за фильтр?
Оригинальный на автодоке. NISSAN 152089F60A
Итого, вот эта замена стоила:
3500р масло
900р фильтр
50р шайба
600р - 1 час гараж самообслуживания
Итого 5050р.
Оригинальный
Nitto 4rs-103, 4nd-110, 4nd-111 от поставщика ГК Юником
ищете на всех маркет-плейсах, где дешевле - там и берете
цена на них в районе 400₽
  • Лайк 2
3 минуты назад, aha сказал:
Проверен?
В принципе вижу на автодоке - чуть больше 500 рублей. Отрицательных отзывов нет...
Изменено пользователем КГБ
1 час назад, КГБ сказал:
Проверен?
Юником, это официальный поставщик фильтров Нитто.
Синтек
Платинум
Лукойл Генезис
Mirax
Это ж надо ... такие эксперименты над бедной машинкой! 😂
1 час назад, tav59 сказал:
Пздц...
  • Насмешил 2
2 часа назад, Andrey174 сказал:
Сами использовали его?
21 минуту назад, КГБ сказал:
Его тут очень многие использовали. У меня последние замены 111й от Юникома на ВБ купленные.
Изменено пользователем Dimma
@КГБ я на Nitto замены 3 или 4. В запасе штуки 4 лежит ND-110, 111. С масляными фильтрами для себя определился окончательно.
@aha а 4RS-103 от ND-110,111 чем отличается?
2 часа назад, Sc0rrp сказал:
Высотой (а значит и поощадью фильтрующего элемента) - 65, 70 и 85 мм соответственно
все остальные параметры идентичный - что посадочный размеры, что резьба, что наличие противодренажника, что давление перепускного
5 часов назад, КГБ сказал:
Последних лет 8 только этот бренд и использую, начинал еще на Мазде СХ5
Еще ксть бренд Vic, тоже отличные фильтры, но чот ускакали по цене сильно вверх, даже выше Nitto, да и с постащиками у Vic не так прозрачно
  • Репутация +1 4
16 часов назад, aha сказал:
в подтверждение про Лукойл:
практически всё перекрывают своими присадочными комплексами
@aha непонятно.... как при одном и том же пакете, его концентрации и базового масла, у них получаются разные спецификации?
29 минут назад, smax99 сказал:
потому что все они (допуски) по большей части созданы на основе каких-то конкретных базовых требованиях
в данном случае не вижу никаких противоречий:
