@Dimma , лучше, но заметно дороже)). Нам подойдет для непосредственного впрыска 5W-30 (0W-30) ACEA C3 и если закрыть глаза на превышение золы A5 (A7), для распределенного на J10 можно А5 и A3. Кто не боится двадцаток, то 0W-20 C5.
3 часа назад, Andrey174 сказал:
Я так понимаю, на 1месте этот Рольф, на 2месте Мирах 9? Значит его можно смело брать , если хотим чуть подешевле??
@snow , Миракс S9 примерно равен Синтеку 9000 Премиум, только база заявлена разная. У Синтека база наша, у Миракса база арабская, присадки одинаковые, импортные Инфинеум. По цене сейчас самое выгодное, это Миракс по акции 4+1. Брать конечно надежнее в их магазинах на Озоне или WB.
Пару недель назад менял масло. Продолжил опыты с масляными фильтрами. На это раз установил фильтр Eurorepar арт.1637767380 пр-ва Тунис (TN). В принципе влез он нормально, с треском пластика, но ничего не обломалось в этом раз в крышке фильтра. Пришлось открутить крышку и посмотреть не сломалось ли чего. Цена вопроса 250 рублей. Как фильтрует он я без понятия, нашел место соединения фильтрующей бумаги, потыкал туда скрепкой...дырки нет, возможно даже запаяно там. Ездим, смотрим.
PS: В очередной раз убеждаюсь, что лучше родного Purflux (Renault арт.152095084R) для этого двигателя нет. Ничего не трещит при установке, не ломается. Но надо понимать, что ценник там за 1 тр.
@MaxMikhey , фильтр Purflux L441 в своей коробочке сейчас стоит около 600р https://www.autodoc.ru/price/38/L441, недавно брал знакомому. Правда он пришёл производства Марокко, но укладка такая же, зигзагом.
Тунис, Марокко это не те фильтра, где на видео негры из пустых  200л бочек, их корпуса собирали??
8 минут назад, Andrey174 сказал:
А...вон оно чё. Я думал, что там паль какая-то, т.к. раньше под маркой Purflux дороже реношных стоили. Попробую.
Марокканские ставил под маркой Рено, в принципе ничем не отличается от Французского, только бумага немного темнее.
Хотя....китайцы подделывают и зигзаг, надо смотреть на клей, количество загибов в этом зигзаге и на место состыковки бумаги.
5 минут назад, snow сказал:
Это Пакистан )
47 минут назад, snow сказал:
Нет))). Нормальные фильтры с официальных предприятий бренда.
42 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Аналогично, бумага немного темнее и надпись на самом фильтре выгравирована горизонтальная, а не по кругу. Брал у самого первого поставщика (VKP2) у которого 100 шт.
2 часа назад, Andrey174 сказал:
Спасибо за наводку. В следующий раз возьму его, а то надоели эти танцы с китайскими поделками.
Берите сейчас на следующий раз, а то неизвестно какие будут и по какой цене.
Кто сталкивался с моторным маслом Elf evolution 900 sxr 5w40? Ниссан кашкай j11 1,2 turbo, пробег 150 тыс. Стоит заливать?
Нормальное масло, если неподдельное. Именно оно было залито в канистрах Ниссан 5W-40 5л.
Народ, что скажете по поводу данного варианта: Kixx G1 FE 5w20 за 1480₽?
https://www.wildberries.ru/catalog/313157699/detail.aspx?targetUrl=SN
А что тут говорить). Нормальное масло, если не боитесь двадцаток, вместо 0W-20 для лета в самый раз. По поводу продавца не скажу, но подделок Кикса вроде не было замечено.
44 минуты назад, Andrey174 сказал:
На зиму, не пойдëт что-ли?
5 часов назад, Зенит сказал:
На 5W гарантированный запуск до -30С, а зима у всех разная, где-то пойдет, а где-то не очень). В Новосибирске или Сургуте я думаю нежелательно.
  • Лайк 2
8 часов назад, MaxMikhey сказал:
Решил в этом году масло C3 залить на зиму. Посмотрим.IMG_20251115_101902.thumb.jpg.4e14a07e2b18e4af1324b944b39a63f6.jpg
Решил с А3 на С3 перейти, причина?
9 минут назад, MaxMikhey сказал:
@SOBR просто так)
Пишут, что разница между A3/B4 и C3 небольшая.
Главное чтоб не подделка и по составу подходило.
@SOBR просто так)
А сами то при переходе, не захотели убедиться в разнице? С чего она не большая.
1 минуту назад, snow сказал:
Изменено пользователем snow
36 минут назад, snow сказал:
Я знаю в чем разница. Не стал уже расписывать тут что и как.
