При замене масла устанавливал защиту и провернул одну закладную...болт не вываливается, но и крепко не затянулся. В следующий раз надо будет думать, как это всё дело доставать. Закладные дешманские, всё ржавые. Надо менять их.
39 минут назад, MaxMikhey сказал:
Надо менять их.
Пару лет все 4 заменил и хвостики им подварил из электрода
14 часов назад, Den0507 сказал:
Интересно, а если болгаркой отрезать головку болта, то потом его из полости можно достать вместе с закладной гайкой?
21 час назад, MaxMikhey сказал:
Если правильно понял, надо выкрутить тело болта? Может я не в тему, но на лодочном моторе, была сорвана головка болта, на интейке. Что только не предпринимал. В магазине предложили купить сверло с левым вращением. За 30 секунд выкрутилось это тело.
9 часов назад, Зенит сказал:
У меня другая ситуация. При затяжке болт провернулся в закладной гайке и встал. Сорвало резьбу, болт крутится на одном месте.
Попробовать выкрутить его потянув наружу (может зацепится резьбой), либо резать болгаркой.
16 часов назад, MaxMikhey сказал:
Надо посмотреть , есть ли в подрамнике рядом с этим болтом отверстие побольше, чтобы вытащить гайку потом.
У меня проще сделано. Болты  с поперечиной на шляпке вставляются в большие отверстия в подрамнике резьбой вниз. Защиту ставлю, болты в отверстия в защите пропускаются. И гайкой прикручиваются. Неудобно, конечно, одному. И защиту держать и гайку накручивать. Но что есть , то есть.
Зато даже если что с резьбой случится, просто болт вынул из подрамника и заменил.
Добрый день!
Мужики подскажите, пожалуйста.
Какое масло заливать, если можно укажите ссылки для заказа, на все расходники (масло, фильтр, прокладка сливной пробки, воздушный фильтр). Автомобиль Nissan Qashqai 2021.
Последнее, что заливал дилер (Hyundai XTeer Gasoline Ultra Protection 5W40 API SP (200L)), не могу найти его в интернете.
Изменено пользователем Andrey2021
В 12.01.2026 в 13:27, MaxMikhey сказал:
В задних кажется  место есть, а с передними помниться пришлось повозиться, там не так удобно. Блин не помню, но срезать на втором ниссане мне точно пришлось.  И доставать передние было заморочкой т.к. в горизонтальном положении они не выходят кажется. Вставлял обратно методом протяжки проволочкой тонкой и доставал одну также-сместил, завел проволоку, зацепил, достал. Если получится повернуть остатком болта вверх уже у отв. где будете доставать, то выйдет либо по диагонали вниз (закладная), либо попробовать вывернуть ее в вертикальное положении и попробовать достать по диагонали.
Проволочка, магнитик, пару отверток, пассатижи и тонкий электрод могут пригодиться. Беру под машину  набор и манипулирую там😁
5-40 то зачем?
Железногорск - какой регион, их несколько
Если холодно зимой - 0W-20
9 часов назад, MaxMikhey сказал:
Я бы сделал так, подложил что-нибудь дабы не царапать подрамник и пассатижами или какими-то щипцами создал усилие оперев один край в  подрамник (немного под углом) и вращая. Даже можно создать усилие на головке болта не зажимая, а вращать шуруповертом с головкой на открутку
2 часа назад, alemurzin сказал:
Здесь вы ошиблись). Это тоётовский фильтр с резьбой 3/4, а на Ниссане резьба М20 и он довольно большой по размеру. Не пойдет он на Кашкай. Знаю, потому что на Чери его брал).
Спасибо!
масло оригинальное, двигатель не угроблю ?
У нас морозы до -45, летом тепло до +45
1 час назад, Andrey174 сказал:
Можно ссылку для Nissan
4 часа назад, alemurzin сказал:
Спасибо!
Данное масло подойдет для Nissan Qashqai 2021?
@Andrey2021 я бы не лил Totachi. Мутный производитель. Конкретно указанное вами масло на мой взгляд излишне вязкое (5-40) и имеет повышенное содержание золы (ACEA A3/B4). Много золы + повышенная вязкость грозит залеганием маслосъемных колец и отложениями на впускных клапанах, особенно если менять его с пробегами 10-15 тык. @alemurzin  посоветовал перечень надёжных корейских  и российских производителей (Kixx, X-Teer, Mirax. S-Oil, Синтек), которые делают проверенные анализами и опытом масла, и которые не подделывают. Я после окончания гарантии проехал примерно 50тык с вязкостью 0-20 и 5-20. С вашим климатом я бы лил 0-20 в зиму и 5-30 летом. Спецификацию Ilsac gf-5, gf-6 при пробегах до 200 моточасов или A5/B5 если очень нужно до 250-270 моточасов.
Правильный фильтр для двигателя 2.0:
Фильтр масляный Nitto 4ND-111, Япония для Nissan Qashqai j11, X-Trail; Primera P12, Almera Classic, Kaptur, Arkana
https://ozon.ru/t/9wPZ91l
5 часов назад, Andrey174 сказал:
Верно. В избранном валяся на вторую машину.
Правильный фильтр https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-nitto-4nd-111-yaponiya-dlya-nissan-qashqai-j11-x-trail-primera-p12-almera-classic-244105306/.
4 часа назад, Andrey2021 сказал:
Должно быть. Продавец проверенный.
Ну в -45 я бы вообще налил 0W-20.
Вот такое у меня сейчас залито https://www.ozon.ru/product/kixx-g1-sp-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-325912613/?from_sku=325919285&oos_search=false
10 часов назад, alemurzin сказал:
Для лета, на жаркую погоду оно подходит ?
13 часов назад, Andrey2021 сказал:
Ну если для вас -45' и +45' одинаковая погода, то подойдет.
14 часов назад, Andrey2021 сказал:
Вы про какое масло сейчас? Про Kixx 0W-20?
Теоретически можно, и в японском мануале это вполне допускается. Но на лето я наливаю 5W-30. Те же допуски и производители, но 5-W30.
4 часа назад, snow сказал:
Разве я писал , что это одинаковая погода ?
