если  бы залили любое другое, то отзыв не поменялся бы:-)
Изменено пользователем chuk78
два клоуна пока, может еще третий зарегистрируется скоро:bye2:
причем к маслу реально возражений нет:-)
  • Репутация +1 4
По маслу у меня такое мнение. Какое масло рекомендовано заводом , такое и заливать . Я лью оригинал 5w40. Видел в магазине в жестяной банке ниссан 5w40 ,4 литра + 1 в подарок литр , но производитель Маннол. Стало стрёмно, т.к. к Маннолу отношусь скептически. Продавщица сказала , что по лицензии НИССАН. КУПИЛ ОРИГИНАЛ НИССАН 5 W 40.
На выходных поменял масло. Было залито Idemitsu 5w30, прошел на нем 220 часов, что соответствовало где-то 5500 км. Поменял. Угара вообще не было, не подливал ни разу. Сейчас залил Profix 5w30, посмотрим как оно себя поведет. Планирую так же поменять через 200-250 часов.
Масло, масло...
Фильтр!
Хороший фильтр повышенной эффективности фильтрации гораздо больше даст для уменьшения износа, чем премиальное масло.
Почитайте обзор синтетических масляных фильтров повышенной эффективности: http://www.oil-club.ru/forum/topic/26403-s...ovyshennoj-eff/
Эти расчёты приблизительные и дают только общую картину если ты используешь автомобиль в разных условиях (трасса, город, просёлок, пробки и т.д.). Если использовать всё время в одном режиме, например в городе, то расчёты получаются даже очень не плохие, делим пробег на масле на среднюю скорость по БК, получаем моточасы.
20 часов назад, Stiv40 сказал:
@smax99 каким образом часы считаете?
В компе штатном есть время поездки в часах и минутах. Время не сбрасывается при выключении зажигания и удобно считать моточасы. Правда показывает максимум 100 часов, потом начинается с 0 считать. Но два круга легко отследить и не запутаться.
Интересные расчёты. А сколько часов можно работать на вновь поменянном родном масле, в среднем?
22 минуты назад, snow сказал:
Не в среднем, а не более 250м.ч.
так это примерно получается, что каждые 6000км нужно менять масло? Бред какой то!
@Stiv40  Это зависит от средней скорости и  это рекомендации практикуемые на Ойл клубе.  Хочешь меняй, хоешь как в книжке 15тыс, или как здесь на форуме писал 7500. Это как выбор масла, что тебе по нраву то и используй.
Я менял на всех машинах и буду менять на 10тыс., думаю самый оптимальный вариант.
10000 км любая синтетика легко
А все что больше км то и износ двигателя больше. Меняйтечаще двигатель проедет меньшееее. Чегоеще тут гговорить.
12 часа назад, desperado сказал:
@smax99 Так ты считаешь что 1 час работы по этим часам равняется одному моточасу?
Ясное дело, что это условно можно назвать моточасами, т.к. тут считается только время работы мотора и не учитываются его обороты. Но я считаю, что ресурс масла таким способом определять гораздо правильней, чем по пробегу.
@smax99 Этот способ далёк от реальных расчётов. Попробуй рассчитывать так, смотришь по БК свою среднюю скорость, она например 20 км/час и километраж, что прошёл после замены масла, он например 5000 км, делим второе на первое, получаем типа 250 моточасов. А по твоему способу можно и 30 000 км проехать за теже 250 часов. Не помню точно, вроде бы CVTZ50 моточасы показывает, посмотрю, потом отпишусь.
27 минут назад, desperado сказал:
Все верно, если ты будешь ехать 250 часов со скоростью 120 км.в ч. то проедешь 30 000 км. И комп покажет время 250 часов. Средняя скорость будет 120 км.в час (а не как в твоем примере 20), расстояние будет 30 000 км. делим 30 000 на 120 и получаем 250 часов. Мой расчет по времени по БК совпадает с твоим расчетом через среднюю скорость, это и логично, комп среднюю скорость считает как расстояние за общее время.
Изменено пользователем smax99
16 часов назад, shark257 сказал:
Нет не легко, 10 тыс. то что   считать синтетикой  НС гидрокрекинг или синтетика ПАО.
Ну ок господа, не буду спорить, я не считаю так как вы моточасы, точнее я их вообще не считаю и останусь при своём, у меня своё видение всего этого процесса которое я не оглашаю ;)
Всех с наступившим!
Вчера меняла масло в двигателе у дилера. Проверила уровень по щупу и закрались сомнения по переливу масла. У меня вопрос, что считается на щупе максимальной риской. Отверстие, буква H или изгиб щупа?
Между отверстиями уровень
Изменено пользователем Andrew48
