Привет!
john5
Течь масла из под кольца теплообменника двигателя Кашкай J10
16 сообщений в этой теме
Здравствуйте, форумчане!
Поздравляю всех с Новым Годом и Рождеством!
Возникла необходимость замены уплотнительного кольца маслоохладителя (каталожный № 21305-JD00B) - мастер обнаружил подтеки при замене масла.
Проблема в том, что в каталоге нет отдельного кода на это кольцо (оно находится между маслоохладителем и блоком), маслоохладитель указан в сборе одним кодом.
Если кто сталкивался - подскажите код для заказа, пожалуйста! Может быть, есть какой-то набор, ремкомплект и т.п.?
ДВС - MR20DE, если это важно. Заранее благодарен!
Поделиться сообщением
Добрый день !Тоже пришлось бороться в этом месте с течью масла,ни чего не менял-тупо все раскрутил вымыл аккуратно бензином ,высушил и смазал  очень тонким слоем самым обычным герметиком.Собрал все на место ,дал высохнуть...Больше 10000км все ок !Сухо ,чисто.Главное все аккуратно и герметик без фанатизма.Удачи!
Спасибо за совет!
Если колечко не найду, попробую так сделать.
Вот по этой части вопрос есть: "Собрал все на место ,дал высохнуть.". Сколько примерно по времени сохло?
Все зависит от герметика ,инструкцию почитаете ,я часика два не заливал масло,ну а потом все ок
-1
С
X-TRAIL
 ПОДХОДИТ Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ
Такое
21304-JA11A
1
Такое
21304-JA11A
СПАСИБО!
?@john5 Такая же проблема, номер кольца верный?
Добрый день, подскажите у кого была проблема с течью масла из под кольца теплообменника?
я например с кольцом проблем не встречал,а вот теплообменники по этой причине многие меняют. если я правильно понимаю речь идет о том куда масляный фильтр накручивается?
Изменено пользователем chuk78
20 часов назад, chuk78 сказал:
Да, сегодня поменяли цена вопроса с работой 1500
Была течь из под резинки теплообменника,долго искал откуда всетаки течет,нашел.Открутил теплообменник все вымыл и высушил по возможности ,намазал очень очень акуратно и тонким тонким слоем те места где теплообменник прилегает к блоку,затянул,дал просохнуть .2 года полет нормальный.Ну вот как то так!
Антифриз не надо сливать?не побежит
1
В 15.04.2019 в 09:22, Evgenn сказал:
Нет.
@Сергей101 что на фото?
14 часа назад, chuk78 сказал:
Виталий, это мои фото из архива :)), "Красное" кольцо, оригинал, которое стояло. Черное, взято с маслянного фильтра MANN 67/1. Работы проводил на подземной парковке, антифриз не сливал. Заказал позже новое, но так и не пригодилось. Работы делал в сентябрь/октябрь 2016г. В январе этого года поменял на Икса, подтеков и запотевания не было выявлено.
1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: SanderVan
      прошу совета... ситуация: покупаю первое авто,проживаю в мск по временной регистрации.постоянная в городе b ехать до которого часов 6. т.е. в принципе реально поставить машину на учет в городе в, но говорят будут сложности( кто ездит в мск с номерами другого региона отзовитесь плиз...
      так же можно поставить на учет авто в мск по временной рег., только вот срок регистрации 6 месяцев, и получается каждые 6 мес.мне придется все переоформлять?
      как вариант думаю зарегестрировать авто на друзей с пропиской в мск и ездить с ген.доверенностью. но тогда такой вопрос - можно ли как-то обезопасить себя, т.е. владелец моего авто, мой друг, может написать какую-нибудь бумажку и отдать мне, что в случае чего я смог доказать, что это мое авто(тьфу,тьфу,тьфу конечно...))))?
    • Автор: demonR
      Всем привет.
      Делаю ремонт двигателя - пробило прокладку головы, пошли газы в охлаждайку. При вскрытии выяснилось, что нужно поменять еще и выпускные клапана. Заказал аналоги АЕ, а они оказались чуть длиннее тех, что стояли, и теперь мастер говорит, что нужно подбирать толкатели клапанов нужной толщины. Поискал на разных сайтах - их толком ни у кого нет, или долгая доставка.
      Кто сталкивался с подобной заменой? Что где брать, или есть другой вариант, кроме замены толкателей? Толкатели нужны все разной толщины, разброс несколько десятых.
      Надеюсь на вашу помощь, уже устал без машины... )))
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
