tsybarov81 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) выкладываем свои схемы для диагностики и перемонтажу системы отопления салона авто!!!!!!!!!!!! есть мнениние что инженеры напутали систему патрубков!! !!!!!!!!!! чем больше схем тем больше вариантов что в авто наконец будут тропики! P.S. Или хотя бы субтропический климат! Изменено 16 марта, 2020 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ale05 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Я бы даже сказал не мнение! А уверенность!! И с воздуховодами в панели приборов думаю то же есть косяки!Кто делал "шумку" панели(разбирал полностью панель) нарисуйте схему воздуховодов, что куда там идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot39 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 А воздуховоды то вас чем смущают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ale05 Опубликовано 12 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2013 Есть подозрение что где-то цепляют наружный воздух и соответственно на выходе имеем холодный воздух, и кстати в ноги водителя дует из такого маленького отверстия(квадрат размером 4 см*4 см), смешно слегка даже, причем у меня направление не на ботинок правой ноги, а куда то в район голеностопного сустава. Хотя может так задумано. А воздуховоды то вас чем смущают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei36 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Привет парни дизеле 106 л. повреждён резиновый вставыш или как его он вставляется в пласмасовый походу для уплотнения,кто может знает его номер фото прилагаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman1809 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Он у всех такой кто хоть раз снимал трубу! Невидно что он подогнулся когда собираешь всё в зад. Ездим и не вижу проблем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Он у всех такой кто хоть раз снимал трубу! Невидно что он подогнулся когда собираешь всё в зад. Ездим и не вижу проблем! да ладно!?????????? раз 15 снимал и ничего не сломал. А париться действительно не чего там хомутом всё компенсируется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 трубка в сборе за 4,500 14460-JD51B Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JokerMC Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 у меня тоже резинка повреждена, не могу найти, подмотал изоплетой и так езжу. Может придти хана дроссельной заслонки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 у меня тоже резинка повреждена, не могу найти, подмотал изоплетой и так езжу. Может придти хана дроссельной заслонки С хера ли ей будет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonR Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Доброго времени суток! Купил Англичанина 1.5 dci 2008 г.в., сначала обнаружил что печка почти не греет. Полезли разбираться - воздух в системе охлаждения. Стравливаем, доливаем антифриз - после заводки и прогазовки - опять воздух, невозможно пробку открутить - выбегает антифриз. Выхлоп вроде нормальный, на маслянной крышке эмульсии нет. Снимать голову, смотреть прокладку и искать трещину? Изменено 6 марта, 2019 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Сперва шланги проверить надо ,хомуты протянуть , потом уже прокладку ГБЦ ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonR Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) Сомневаюсь что хомуты, уж больно много воздуха поступает. В таком состоянии проехал 100 км, ничего нигде не порвалось - т.е. давление нагнетает не до упора, патрубки не рвет. Возможно, крышка все же стравливает воздух, но буквально за пару минут воздуха становится столько, что если открыть пробку - вытекает литр-два. При этом антифриз нагреться не успевает. Изменено 12 декабря, 2017 пользователем demonR Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 12 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 какие еще хомуты? забудьте и не вспоминайте про это! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonR Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Сняли голову, прокладка в плохом состоянии, похоже что она виновата была. Но ждем результатов опрессовки. Еще обнаружились задиры на распредвале, хорошо заметные, на глаз 0.2-0.3 мм. Что с ними делать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) 12 часа назад, demonR сказал: Еще обнаружились задиры на распредвале, хорошо заметные, на глаз 0.2-0.3 мм. Что с ними делать? Ну надо сперва выяснить чем они образовались (описаны случаи ед. что окалина или мет. стружка из др.частей ДВС ?) и в каких частях распердвала т.е на шейках или постели и пр. Если авто 2008 г.в (это из европы авто пригнано со скрученным пробегом там еще пробеги между заменной масла по 30 т.км тоже может "мусору " место быть если что замена на б/у дешевле ремонта) думается реальный пробег далеко за 250 т.км ,а то и поболее(поэтому упомянул про патрубки резина дубеет со временм если такого нет и то хорошо). На таких ДВС еще обычно считается замена вкладышей чуть ли не обязательной процедурой после замены помпы и ремня ГРМ и пр. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем илдар Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonR Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Опрессовка трещин не показала, заказали новую прокладку и распредвал. Задиры и на шейках и на постели. После сборки отпишусь. Про вкладыши читал, думаю тоже заменю, чуть попозже. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demonR Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 11:06, илдар сказал: Ну надо сперва выяснить чем они образовались (описаны случаи ед. что окалина или мет. стружка из др.частей ДВС ?) и в каких частях распердвала т.е на шейках или постели и пр. Мастера предполагают 2 варианта - либо большие межсервисные интервалы, либо был обрыв ремня грм на ходу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noname37rus Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 Здравствуйте, двигатель к9к,дизель 1.5, выдавливает антифриз из расширительного бачка через закрытую кружку. При работе на холостом ходу при открытой крышке бачка наблюдается медленное поднятие уровня жидкости, открутив клапан на термостате спускается воздух, при этом соответственно уровень жидкости в бачке понижается. Так можно проделывать бесконечно. При закрытой крышке уровень ож держится. Но после езды заметны выбросы через крышку бачка. Масла в ож не наблюдается, так же как и запаха выхлопным газом, в масле отсутствуют признаки ож. Не могу понять причину завоздушивания. При этом нет напора со шланга обратки в расширительный бачок, не замечал раньше был ли он вообще, подскажите у кого как?? Может дело в помпе. Спасибо за помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 7 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 На холостых оборотах, напора не будет в обратке. А антифриз на холодном или горячем моторе прёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noname37rus Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Здравствуйте, выплёскивается и на горячем и холодном.что то внутри создаёт воздушную пробку.которая давит его из бачка.походу прокладка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 В лучшем случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Лопнул патрубок системы охлаждения. Поменял, но после замены начало давить ож. Год назад ремонтировался - тогда перегрев из-за треснувшего корпуса термостата. Теперь башку шлифовать и прокладку менять снова. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Так шлифовать нужно было при первой замене прокладки. И на опресовку в идеале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 @tsybarov81 Шлифовали. я так понял датчик температуры стоит на этом двигателе в таком месте, что покажет рост температуры когда уже совсем край. патрубок лопнул на трассе, датчик норму показывал на приборке, понял когда печка перестала греть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
