Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
ROMZES4
Уже установлено. эффекта практически ноль, двигатель нагревается чуть быстрее.
Смысл установки  доп. насоса в том, что он на холостых прокачивает больше жидкости. Попробуйте провести эксперимент, когда утром подойдете к работающей машине попробуйте рукой нижний патрубок отопителя, если сильно отличается по температуре от верхнего попробуйте немного погазовать, если после этого температура патрубков более или менее выровняется, то установка доп насоса вам поможет без догревателей, если патрубки оба горячие можно попробовать поменять фильтр салона, ну или искать проблему в заслонках.
  • Ответов 408
Вот такая рекомендация от ниссановцев ,прикольно - :huh:
Отмечается медленное прогревание салона печкой в холодное время года.  Некоторые автовладельцы, для увеличения эффективности работы печки, проделывают следующую процедуру. Они снимают со стороны водителя нижнюю переднюю панель, отсоединяют разъем термодатчика, затем подключают его вновь. Говорят, что это помогает быстрее прогреть салон.
Автозапуск установлен. Машина прогревается зимой 10-15 мин. с автозапуска,   по истечению данного времени БК редко когда показывает две палочки. Как правило одно.
Печально. 2-х литровый бензиновый ,а прогревается как дизель. У вас не устанавливленно дополнительное охлаждение вариатора? - может потери тепла на него идут. Если все нормально тогда наверно как вариант типа вебасто, догреватель наверно слабоват будет всего 300вт -500вт дополнительно , а на ваших версиях видимо где то хороший теплоотвод "предусмотрен"!
Это понятно. Меня интересует другие вопросы: будет ли желаемый эффект и как это скажется на вариаторе. Теплоотдача большая будет идти на печку, соответственно на прогрев масла в вариаторе потребуется больше времени.
Эта теория имеет право жить, т.к. действительно на термодатчике может быть плохой контакт и он будет работать неэффективно.
Стоит радиатор охлаждения вариатора, но по-моему он есть у всех.
А я то от куда знаю такие подробности???????????!!!!!!!!!!!!!!! :ohmy:  Попробуйте заехать к дилеру у них есть прямая связь с производителем по электронке. Сам лично видел как им писали и в течении часа получали ответ.
На форуме не вы один.И вопрос задавал не конкретно Вам. Может кто сталкивался, поможет.
До достижения рабочей температуры,что соответствует 5 кубикам на БК основной радиатор холодный,что говорит о правильной работе термостата. Антифриз сменил на новый с температурой кристаллизации 45 градусов, при заливке снимал патрубок с радиатора печки, как положено по инструкции. На эстакаду заезжал и газовал до включения вентилятора. И повторюсь- это не единичный случай, это конструктивная недоработка машины.
6 кубиков
в верхний патрубок радиатора врезать дополнительный термостат ваз 2107 и закончатся проблемы!!! http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=5939f0a16e4cbd7ebab2d91a5c07cebf-57-144&n=21
Изменено пользователем maik
Такая проблема, в машине вроде как тепло, но воздух идет нифига не горячий, даже когда двигатель полностью прогрет! В чем может быть проблема, мне посоветовали термостат поменять
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста проблема мизер но неприятно потеют стёкла в салоне с левой стороны -- можно исправить или нет?
Когда меняли салонный фильтр?, не сбиты ли заслонки в печке?
точно не уверен но всё вроде стало на свои места --- хотя слышал что от салонного фильтра потеют стёкла --- надо снова туда залесть --- спасибо за наводку
Всем привет! Прочитал все темы, являюсь обладателем дизельного X-Trail 2013. Все понял как работает, но боюсь что с электроникой сам не совладаю. Не скажите кто может помочь?
 ну я думаю любой электрик самого захудалого сервиса
а с этим справиться.
Купил дизель ставь автономку  можно гидроник или вебасто это самый верный вариант ,как у нас здесь на форуме кто то точно подметил мы научили в 40-х немцев ценить тепло. Или как бюджетный вариант Бинар - только при установке надо требовать от установщиков  ,чтобы ставили его в легко доступном месте, в принципе у иксика там под капотом места должно быть навалом.( слабые места у бинара его плохие поставщики воздухозаборника и пр. придется хотя бы раз в месяц по отзывам  туда лазить)
есть тема доработка печки дизельного кашкая, там все подробно описано.
В сем привет,вот пишу после маленькой модернизации.Сделали именно так как показанно в видео убрали 2 тройника
Подскажите, пжалста, по логике для данных модернизаций антифриз должен быть слит.
т.е. вы тоже сливали и потом заново заливали?
Изменено пользователем buhhunyxster
  • 7 месяцев спустя...
В 15.10.2014 в 08:42, илдар сказал:
Подскажите, может все таки есть возможность установки догревателя в бензиновый кашкай?
Лучше на бензиновой версии не догреватели ставить  ,а ПППД автономные  и (или )уменьшать потери тепла с помощью  всяких приспособ -автоодеяла , заглушки в нижнюю часть бампера http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/9266/?do=findComment&comment=167267   ( для примера "Русская Артель" ZRNQ038202 )
Всем привет!!! Я уже недели две свой дизельный кашкай мучаю!!! В прошлом году было тепло а в этом прохладно, Мыл радиатор=результат 0,поставил доп.помпу=0,правда с ней на холостых хоть тепло в машине.Разобрался с тэной и принципом ее работы=0 Тэн работает толку мало.Осталось только поменять радиатор печки.Заслонки тоже все разобрал,проверил,фильтр выкинул.Все равно на ходу прохладно.
2 часа назад, aleks737 сказал:
а что значит прохладно и какова температура за бортом?
  • desperado изменил название на Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
