Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
ROMZES4
Реноводов заинтересовала ваша тема :victory:
Дал им ссылку сюда но у их нет доступа, посмотреть не смогут :sad:
  • Ответов 408
Прошу вашего разрешения как автора на копирования выложенного текста в данной теме. :rolleyes:
Ну копируй, а это на колеос форум что ли?
Реноводам тема интересна. У их уже была такая темка и один человек на поток такой подогрев поставил и с переменным успехом продавал данный девайс. Только было пару нюансов в виде садившегося акума и перегорания свечек. Но я так понял они немного "задевали" мозги авто. За место переключателя который у вас на заслонке стоит ставили датчик какой то типа как на электрочайниках так как не у всех климат контроль установлен.
так перед радиатором или между радиаторами картонку вставить что-бы хоть чуть- чуть было потеплее?
Открываете капот и смотрите в большой проем где декоративная решетка радиатора и замок капота. Там видите два радиатора большой и маленький в самом низу вот между ими и пихаете кусок "алюформа" купленный в хоз магазине и предварительно скрученный в рулончик :rolleyes:
запихал и между и перед радиаторами. снял панель которая фильтр салона и печку закрывает с фонарем нашел тены, алгоритм работает и тены греют, вот только тепла после 15 минут прогрева так и не наступило. это скорее для европы тены, а когда на улице -27 как например сегодня было с утра не хера ни чего не помогает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну да на ощупь можно в руке держать ожога неполучишь даже нулевой степени
Я уже катаюсь месяц с этой штуковиной. Проблем пока небыло, кроме сгоревшей свечи в самом начале, но после этого и установки диодов проблем не было. В МАШИНЕ ТЕПЛО!!!!!!!! Сегодня за бортом -19 градусов В МАШИНЕ ТЕПЛО.
респект тему развил. я то так челу делал по просьбе попросче. свечи брали на разборе и точили корпус сами бюджет получился копеечный. у него просто через релюшки было подключено переключатель с подсветкой и 2 релюшку. 1 кидали на термостат 60 град стаяла после подогревателей в томже корпусе для отключения всего добра. ему больше не нужно было больше и не мудрили. но 2 свечи маловато 4 в самый раз.
короч малодца
Извиняюсь что засоряю вашу тему, нашел еще у реновцев:
мужики ,а что если как вариант рассмотреть. купить подогреватель на 220в и преобразователь напряжения 12в на 220в соответствующих мощностей, зимой тепло можно даже бытовой тепловентилятор на время в салоне ставить пока сильные холода, ну а летом на рыбалку или какой другой отдых и холодильник автомобильный прихватить с собой можно!!!!!! Есть какие у кого мнения???????????
в смысле? зарядки генератора хватать не будет?
Я в электричестве не понимаю но думаю нечего хорошего от этого не будет.
На китайских сайтах продают керамические обогреватели работающие от прикуривателя! Как вариант можно попробовать)
Тут на форуме тема была по такой грелке. Человек такими приблудами торговал. С его слов это бесполезная штука.
а на какую митсуху нашли не подскажите код в экзисте
post-17374-0-83811000-1356628609_thumb.j
Вот эта штука. Код в экзисте 028 121 145 B. Цена 1010 рублей, но это без свечей и нужен обратный фланец и прокладка. В сумме получиться примерно 2 тысячи плюс насос, релюшки и предохранители еще 2 тысячи. Так что получается в два раза меньше чем у меня и на три свечи.Удачи.
Вот видео по установке проточного подогревателя на Кашкай 1.5 предоставленное авторитетным реноводом Евгением под ником "Arbuzz".
Электронную начинку он делает сам а подогреватель взят штатный от дизельных реношек.
Делает на заказ и высылает в любой комплектации. Не реклама!
  • desperado изменил название на Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
