Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
ROMZES4
Теперь только после праздников. Контакты отправлю в личку как только он на связь выйдет.
  • Ответов 408
Приношу свои извинения создателю данной темы но думаю всем дизелистам и не только будет интересен данный девайс:
_http://megane2.by/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=13&id=7009
Это надо было добавлять в тему переделка штатного отопителя.
Что именно? 74й пост?
В какую тему перенести?
Да и 70 тоже. Спасибо.
Думаю надо вообще новую тему создать в техническом отделе. Эта вещь не только для дизеля подойдет но и для бензиновых двигателей будет полезна.
Тему создавать не надо, она есть про доработку отопителя, это одного поля ягоды. А бензиновым достаточно установить насос им этого хватит.
Хозяева бензинок все равно ругаются. Штука эта в два раза быстрей прогревает двигатель.
Штука реально прикольная. А ты на свою нави панораму то что никак не поставишь? В Северодвинске то наверное холодно?
Вообще щтука не безопасная, я вот не расчитал с диаметром проводов, вернее не нашел нужные и у меня было возгарание. Теперь вот вторую неделю жду запчасти с Польши, в России не найти. Потребляет ток она не малый и здесь каждая мелочь важна. Так что лучше с ней не колхозить, а ставить ее у какого нибудь клубного сервиса.
ну вот реновод под ником арбуз вроде нормальные такие штуки делает и усовершенствует их постоянно да и цена не велика у него 200$ за весь комплект. как с финансами нормально будет обязательно закажу у него сей девайс
Надо бы тоже заказать да с финансами очень плохо.
ROMZES а что горело то?
Провода на прибор, от них загорелся воздухан и т.д. Потушить успели, но воздухан, комп, капот, турбина, проводка, стеклоочиститель, лобовик и куча всего под капотом под замену.
Еб........!!!!! :smile14: Я бы на стакан сел после такого.
Все делается, главное руки не опускать. Держитесь :victory:
Да все нормально. Не ошибается тот кто ничего не делает. Уже почти все востановлено, если запчасти с польши придут во время, то числа 15 уже поеду. А Русские не бухают!!!!!!!! А пока ноут жены рулит :victory:
Изменено пользователем ROMZES4
да с постоянным током намного тяжелее чем с переменным, сила сука у него большая :tommy:!!!!!!!!
мужики сегодня пришлось менять левую противотуманку и к моему удивлению вот что я увидел когда снял левый подкрылокpost-20063-0-73517500-1357646341_thumb.jpost-20063-0-95071800-1357646392_thumb.j все наверное догадались что это! потом по жгуту который ведет к батарейке я проследил что жгут приходит к реле накала вот собственно и оно стоит спереди батарейки post-20063-0-47953900-1357647498_thumb.jpost-20063-0-92533800-1357646577_thumb.j. прозвонил я значит эти все4 свечи звонятся в килоомах. ждал когда на них появится питание при работающем моторе,но 12v на них так и не появилось. Может кто подскажет алгоритм когда на них питание появляется!!!!!!!! есть ещё вот такая колодка с предамиpost-20063-0-63620200-1357647671_thumb.j.
Повезло :rolleyes:. Там скорей всего релюху или коммутатор надо смотреть, реновцы пишут что из за их бывают проблемки с работой..
в смысле повезло!? это не завод?не у каждого такая приблуда стоит? и что за коммутатор? до реле питание приходитpost-20063-0-47879500-1357655217_thumb.j
Изменено пользователем Romp
У меня вроде нет.
По ему поищите здесь: _http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11945
Это заводская установка. Ищи предохранители которые их питают. А у меня на этом месте стоит комп АКПП. А что это за патрубок,откуда куда он идет?
на их форуме не нашел такого поста!
"Блок погружных подогревателей"
подогреватель врезан в шланг который идет на печку после него как видно на фото через тройник стоит помпа которая прокачивает антифриз в отопитель печки и потом как у всех обратка, так где преды то искать???????????? если это они post-20063-0-98211200-1357661395_thumb.jто они все целые питание то приходит на реле накала, а как его проверить? после него на свечи нет
  • desperado изменил название на Доработка печки дизельного Кашкая J10. Как добиться тепла?
