Если что, вод подшипники
B40-21OUR NSK шариковый, Подшипник ведущего вала, со стороны задней крышки.
B60-57NXUR NSK шариковый,Подшипник ведущего вала,со стороны корпуса.
B45-108HTF NSK шариковый,Подшипник ведомого вала,со стороны задней крышки.
  • Ответов 1.5 тыс
Вообщем отремонтировали коробку, но есть посторонний звук при скидывании педали газа. Мастер говорит что пройдет через 1000-1500 км, якобы детали *притрутся*.
CVT.mp3
Ребята такая же проблема как и у Maxpain
Отремонтировали, но есть звук при сбросе педали газа. Мастер сказал что якобы через 1000-1500км пройдет.Так же через 2000 нужно заехать и поменять масло.Кто, что думает?
Дали гарантию 1 год или 10000 пробега.Могу скинуть заказ-наряд.
CVT.mp3
Изменено пользователем Trine
Ремонт гидротрансформатора
Шлифовка конусов
Ремень АКПП
Прокладки,сальники АКПП
Фильтр АКПП
Подшипники дифференциала
Где то читал, что шлифовка конусов на вариаторе дело бесполезное, т.к. уничтожается поверхостный закаленный слой металла и в дальнейшем варик так же быстро выйдет из строя. Сомневаюсь, что мастера об этом не знают... скорее всего включают в счет для увеличения стоимости работ. Вообще если нагнется не знаешь где чинить, т.к. все ремонты независимо от реального состояния КПП одинаковы: замена/шлифовка конусов, замена ремня, подшипники, промывка/замена/ремонт ГБ, ГТ и цена 100 тыс. + .
Для себя сделал вывод: контрактный и сразу на продажу пока еще "дышит" или новый и продолжать ездить. Не доверяю я нашим криворуким сервисам, а хороших специалистов днем с огнем не найдешь.
Изменено пользователем chipmunk
Ребят, по поводу гарантии на вариатор. Слышал, что продлили на 5 лет, соответственно вопрос, если я в рамках данного срока поменяю масло в вариаторе не у оф дилера, гарантия слетит?
Продлили не всем. Только некоторым партиям и только после перепрошивки мозгов вариатора по отзывной. Масло можешь менять сколько хочешь, а можешь вообще не менять (по регламенту это не обязательно) - на гарантию это теперь никак не влияет.
В 4 февраля 2016 г.в13:06, VovaTuf сказал:
Ну почему же? Скорее всего ответят что выход из строя агрегата произошел из-за не качественного масла (жидкости поддельной, либо не соответствующей марки, допуска и т.д).
А зачем им говорить что менял жидкость:whistling:
Совершенно верно, это я отвечал на вопрос karpuhinv
это можно аж их два купить с малым пробегом:blink:
Гидротрансформатор ни разу на этих коробках в моей практике не выходил из строя.
14 часа назад, chipmunk сказал:
Можно все шлифовать! Я кажется знаю где Вы это читали - поверхностноя закалка конусов энного уровня (не помню как автор точно там выражался), этот же автор писал что из-за плохих дорог масляная пленка в парах трения разрушается (была бы хорошей шуткой, но увы многие в это верят).
8 часов назад, SeregaCVT сказал:
Ну про пару трения - это конечно перебор:-) (такого кстати не читал). Про поверхностную закалку доля истины все же думаю есть.... вопрос только - сколько при шлифовке будет "сниматься".
В любом случае нашим ПТУшникам доверять такие процедуры я бы не стал, а хороших спецов мало и как уже писал выше: хрен найдешь. Это  не молотком и зубилом перебирать КПП 2108.
Поэтому ЦВТ - коробас на один раз, т.е. откатал новый и продал, сломался - контрактный влепил и на продажу, а потом купил новый авто с ЦВТ и все по кругу. Ремонтировать ее... платить 100 тыс. + рублей за ремонт с гарантией 10 000 км.!?!?!?! :blink: Здесь вопрос не в деньгах, а в смелости владельца. Поймите меня правильно, я не ЦВТ-ненавистник, мне нравится эта коробка и я уверен в ее надежности. Лазию по снегу (насколько передний привод позволяет и кстати на вариаторе это делать очень удобно), буксую без фанатизма, выезжаю на природу, по трассе по желанию езжу 140 км/ч, обгоняю на кикдауне,  жидкость в вариаторе не менял и раньше 60 тыс не собираюсь... в общем эксплуатирую как и свою прошлую машину на МКПП, только грею и стараюсь с места не рвать, и при этом уверен, что она 200 тыс. пробежит, но на всякий случай на 150 тыс. я ее продам:wink:. Последний абзац все ИМХО и в свою "религию" никого обращать не собираюсь.
P.S. По началу начитался, испугался и жалел коробку, и берег ее, а потом плюнул и начал получать удовольствие от эксплуатации. Если нагнется, а нагнется она только если ее целенаправленно убивать или брак, то алгоритм у меня уже есть.
20 часа назад, chipmunk сказал:
Там нет никаких пломб заводских? Сам говорить естественно не собираюсь, другое дело запалят или нет замену)
И второй вопрос, как определить, попал мой авто под продление гарантии или нет?
Изменено пользователем karpuhinv
Все отправляют обычно на экспертизу  для примера сломалась  бензотриммер  штиль отправили по гарантии на завод ,та опреелили по остаткам топлива  ,что оканове число его не превышало   А 72 ,а по чеку был бензин  А-92 ( юридические аспекты были учтены)так что пришлось раскошелится за ремонт бензозаправке.
42 минуты назад, karpuhinv сказал:
Нет там никаких пломб. Слил залил и все.
37 минуты назад, илдар сказал:
Увидят ошибку на компе и отправят по гарантии менять CVT. Жижу никто смотреть не будет.
Ну и чем мне это помогло? Звук все послушали, кто что думает?
Новая коробка у дилера стоила 320 тыщ. рублей.
Контрактный сколько стоит? Вообще в чем его суть?
Контрактный - это б/у. Тысяч 50 гдето в зависимости от пробега. Но тут нужно понимать, что контрактный - это кот в мешке. Он может и 100 тыс. пробежать, а может и через 1 тыс. нагнуться. Т.е. это вариант для продажи авто с минимальными вложениями.
Ремонт хорош если есть выход на хороший проверенный сервис с оснащением, и в обязательном порядке на конкретного мастера в этом сервисе. Тогда деньги на ремонт отдать можно.
Если планируешь еще долго ездить на авто, то можно было рассмотреть вариант с новым.
Ну а сейчас долбай тот сервис где делал - пусть устраняют.
По звуку ничего тебе ничего дельного не скажу. Подшипник может какой развалился!?!? Звук в файлах по моему один и тот же...
Послушал звук, у меня два варианта. Первый, этот звук записал пассажир троллейбуса. Второй, этот звук записал ТАЗовод. Вывод, рингтон говно.
А где ремонтировали?
Как смог так и записал, я думаю там отчетливо можно услышать. Ремонтировал не в ваших краях.
  • VovaTuf открыл тема
