shark257 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Правда желаю вам ,чтоб все получилось,эх когда машина ломаеться как серпом по я...@ramzesu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzesu Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 8 минут назад, Piii сказал: А вот интересно, зачем и почему решил менять степ-моторчик? Пришел в один прекрасный день, завожу - горит "чек" и машина едет только на "первой" передаче. Авакуатор, диагностика - степ-мотор. Поменяли - все Ок. Нет, вожу я крайне аккуратно, переключения только при 0 км/ч, никаких утыканий в бордюры... Манера езды, как пишут на форумах, "пенсионерская" ;-) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piii Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @ramzesu Что с перегревом? Ну а вообще, как писал, себя не вини, особенно учитывая что вариатор БУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzesu Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Да, кстати, еще любопытная вещь, может кому полезно будет. Там, где еще до моего владения машиной ставили восстановленный вариатор, поставили еще дополнительный радиатор на масло вариатора. Когда накрылся кондиционер, приехал тогда еще к официалам (Genser), ребята попались нормальные. Поменяли трубку и рекомендовали прочистить радиатор кондиционера. Снять его не смогли, поскольку именно к нему заклепками(!!!) был приаттачен дополнительный радиатор вариатора. Помучались немного, доп. радиатор варика сняли, но и радиатор кондея под замену оказался. Сказали, что дополнительный радиатор не нужен - хватает штатного. По Крыму летом ездил много, машина была с двумя взрослыми и двумя детьми, вещи + верхний багажник, перегревов не было (должна лампочка загораться, как я понимаю). Масло менял после этого - не супер, но и не горелое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piii Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 @ramzesu Я в сугробе застрял... вариатор буксуя точно перегрел, так как колёса почти совсем перестали крутиться, но лампочка никакая так и не загорелась. Подождал пол часа пока - остыла - поехала... Говорят чтоб лампочка загорелась это надо костёр под вариатором разжечь) Масло перегревается и с доп радиатором, если он плохо охлаждает масло и нагрузка больная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzesu Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В инструкции к машине написано (да и на форумах пишут), что при перегреве "чек" загорается и варик переходит в аварийный режим. А как долго вы буксовали, чтобы перегреть его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piii Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Яж не про мануал говорю, а про практику. Минут 5-10 буксовал, так как машина таки пыталась куда то выехать... а потом пытаться перестала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей1980 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Пока не читал этого разделы был спокоен. Почитал, ужаснулся. У меня пробег 210 тыс. Проблем с вариком нет никаких. Тьфу-тьфу-тьфу! Масло не менял 100 тыс, знаю, что уже давно пора, но боюсь поднять свежим маслом какую-нить взвесь. А можно менять только фильтр? Или это бред? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 поменяйте масло с фильтром путем слил/залил и на таком пробеге лучше со снятием поддона, эсперементы остальные с вытеснением старого масла Ваши риски так же как и дальше кататься без замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipmunk Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 @ramzesu никакая лампа не загорится... просто "свалится" в аварийный режим и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackstone Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) @ Kovcheg Согласен.мне тоже сказали вариатор в ремонт 100 процентов не разобрав его, а дело оказалось в лампе стоп сигнала. Развести тут просто, и бабло хорошее можно наварить. А можно узнать, каким образом решили проблему? У меня симптомы один-в-один. Динамика, как будто со второй передачи трогаешься. Как могут быть связаны вариатор и лампы стоп-сигналов? P.S. Заметил в темноте, что лампы стопов горят в пол-накала, даже когда свет выключен. Изменено 24 января, 2017 пользователем Blackstone Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazo9 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @Blackstone Для начала стопы проверьте и сделайте нормальным контакт. А те люди у кого вы спрашиваете были на форуме с пол года назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipmunk Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @Blackstone этой проблемой страдал вроде только дорестайл! На вашей все уже поправлено должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) 3 часа назад, Blackstone сказал: P.S. Заметил в темноте, что лампы стопов горят в пол-накала, даже когда свет выключен. В багажнике, под обшивкой, под левой фарой, есть разъём фаркопа, вот в него попала вода и он коротит. Тема есть, обсуждали, можно проверить вынув какой то там предохранитель. Изменено 24 января, 2017 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackstone Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 25 минут назад, desperado сказал: В багажнике, под обшивкой, под левой фарой, есть разъём фаркопа, вот в него попала вода и он коротит. Тема есть, обсуждали, можно проверить вынув какой то там предохранитель. Не могли бы дать ссылку на тему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 если есть задтиры и сттужка оращцетесь к к глывнгому менеджеру карробос однознасно под замену ссыралйтесь на на форум ребята помогу!!!!! Это БРАК!!! \ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 ну могут=т быть задиры на новосом СvT на ваватате стреляйте в меня отрыжка потом замучает!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdaleks Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @илдар вы сами то хоть понимаете что пишите ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 2 часа назад, Blackstone сказал: Не могли бы дать ссылку на тему? Ох лентяй, в ста темах обсуждали, поиском всё можно найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 38 минут назад, илдар сказал: ну могут=т быть задиры на новосом СvT на ваватате Походу Шрек (shark257) не успокоился и взломал аккаунт Илдара и пишет от его имени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 А что это такое?@илдар у тебя все нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blackstone Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Благодарю. Проблема решилась просушкой разъема фаркопа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Да ладно пошутил я Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1smok Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Всем привет и доброго дня! Хочу поделиться следующей решенной проблемой: у меня Qashqai 1.6 CVT 2013 пробег около 29600 км. В одно прекрасное утро он отказался ехать, т.е. при установке селектора в положение "R" или "D" машина мертва, обороты двигателя 1500 и не увеличиваются, кроме того появился небольшой шум в правой стороне моторного отсека. При внешнем осмотре ничего необычного не обнаружил. Думал все пи-пец гарантия закончилась и вариатор накрылся. Записался в ДЦ на прием (привозите проведем диагностику -7800 , а тогда будем решать. Через три дня при загрузке на эвакуатор заметил потеки тех.жидкости в районе радиатора. При диагностики в сервисе обнаружили течь трансмиссионного масла в районе штуцера масло радиатора. Честь и хвала сотрудникам Мейджор на Волоколамке - они обратились в Nissan и вот вам счастья полный рот! Nissan дал добро на выполнение работ в рамках "ДОБРОЙ ВОЛИ" производителя без взимания платы за ремонт по данной жалобе. Так что друзья все обошлось малой кровью ! Варик на ходу! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piii Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 (изменено) @1smok Ответь на личку плз. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем Piii Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
