меняли сайленты подрамника у оф дилера, самодиагностиску не получается сделать не выходит он в режим.
  • Ответов 1.5 тыс
во первых,конечно поддон было лишним снимать,во вторых,так как кругом дурят и полно мастеров идиотов,я бы для подстраховки еще в какой нибудь другой сервис сгонял спросил.
одному клубню в бош сервисе залили обычную атфку, после того как все масло вытекло через прогнившый радиаторя) ничего, доехал до меня, поменяли, пока все нормально. вроде бы бош сервис тоже дурной славы не имел)
Молодцы какие... Залить бы им этой атфки в одно место, через воронку!
Надо взять секундомер (в тлф.есть) включаем зажигание и одновременно секундомер,через 3 секунды нажимаем 5 раз на педаль газа до упора,там кнопочка есть под педалью, надо чтобы она начиналась. И жмем не раздватричетырепять а медленно! Рааз дваа трии четыыре пяять. Пять раз в течении пяти секунд. Далее по инструкции и всё получится. ))
А смысл какой от этой самодиагностики? Проще прочитать что за ошибка компом
ТС присутствовал при замене масла?
Изменено пользователем nog
а если механическая часть как то трындит,не какая электронная самодиагностика типо мигающей лампочки нечего непокажет или покажет что всё исправно
Надо ехать к нормальному диагносту и смотреть что за ошибка и в целом работу вариатора - работу соленоидов, степ-мотора, давления в коробке.
вообщем сейчас вернулся с сервиса, скан показал обрыв цепи саленоида, мастер спросил поддоном стукался- а я как раз в тот день бухнулся в яму на скорости в 80 км/ч.
Оставил машину сказали до конца рабочего времени вскроют и позвонят. Буду надеятся что все будет хорошо и отделаюсь малой кровью,
 а то уже новый варик в казани за 90 тыр присмотрел.
А что еще могло случится после обрыва, если я после этого проехал почти 200км???
Изменено пользователем docktrina
Проблему решили, всему виной был блок управления вариатором, поменяли его и машина поехала как новая)
Отдельное спасибо одноклубнику chuk78
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет, вот на 60000 заменил масло в варике , на 65000 варик сдох, в один день , симптомы : едет все отлично но когда останавливаешься до полной остановки глохнет лязгает ощущение такое как будто сцепление не выжал.Приговор: 106000 руб. запчасти и работа 25000 руб
(Авто кашкай+2 2,0 полный привод 2010г)
Счетчик старения не обнулял, мастер убеждал что ненадо.
А под гарантийный случай Ваша машина не попадает не узнавали? Гарантия продлена до 150000 км или 5 лет.
В 01.09.2014 в 22:13, ferrari сказал:
Я тож не обнулял и все норм. ТТТЧНС.
это не приговор,это вам цену переборщики сказали,обычно вариатор+масло+замена около 70-и обходиться
А это точно варик?
Нет давления разблокировки гидротрансформатора. Причина может быть копеечной.
Интересно что же там за запчасти насчитали? Дело скорее всего в ГТ или гидропанели, необходимо сделать диагностику для точного определения неисправности.
В 01.09.2014 в 22:20, Aleksey40 сказал:
Про такую гарантию не слышал у меня машина 2010 года
Конечно все это дорого,я дня три выбирал место где сделать ремонт вот нашел с гарантией на год. После того как отдал машину в ремонт по знакомым нашел человека который занимается ремонтом всех видов кпп, обрисовал ему ситуацию, цену и он сказал что качественный ремонт вариатора так примерно и обходиться.А там уж обманули меня или нет я ни когда об этом не узнаю.
Здесь уже разбирали эту тему http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/7889/?hl=р2534
Гарантию продлили только на некоторые партии автомобилей и вроде бы эти партии были до рестайла.
Для статистики: Пробег 95000, загорелся чек, ошибка Р 1778 - шаговый двигатель, (вариатор работает в аварийном режиме) масло менялось на 60000. Гарантии нет, хотя был на отзывной компании по CVT. Официалы сказали - замена вариатора в сборе((( печалька...
  • VovaTuf открыл тема
