Надежность и проблемы вариатора. Гарантия. Кашкай J11
Razyan
Имитация переключения скоростей на вариаторе J11
71 пользователь проголосовал
  1. 1. Полезная функция, устраивает
    • Да
      28
    • Нет
      46
  2. 2. Хочу вернуть плавность хода без имитации
    • Да
      50
    • Нет
      23
  3. 3. Больше не куплю вариатор
    • Да
      19
    • Нет
      52
38 минут назад, VovaTuf сказал:
@NisMan Juke был с турбиной или без?
Турбо, NISMO версия.
10 часов назад, desperado сказал:
походу это только вас двоих не устраивает, остальные видимо как раз просили
В моем понимании одной из задач вариатора является плавность хода, этим (и не только этим) ценен вариатор. Тогда делали бы уже кашкай с коробкой автомат и было бы счастье: и скорости имитируются и коробка понадежнее. :biggrin:
18 минут назад, desperado сказал:
голосуйте
Для меня не критичны эти имитации, даже интересно как-то ))). Просто удивился первый раз когда столкнулся. Подумал даже, что варик попался бракованный :-)
И вот все равно до меня не доходит: в чем фишка этих имитаций, зачем люди просили сделать эту имитацию?
Вот может тут один из "просящих" объяснить: вот из таких-то таких побуждений ему очень захотелось имитацию скоростей? Чем не устраивал плавный набор скорости???
Однажды видел Лансер,с окуенным выхлопом,весь обвешенный под ЭВО. Так неприкольно этот Лансер разгонялся с монотонным громким выхлопом,сразу понятно что там обычный 011 вариатор. Может он попросил программу управления изменить!:biggrin:
2 часа назад, моисей сказал:
Вариатор ценен только тем, что он дёшев, все остальное только минусы.
13 минуты назад, smax99 сказал:
не знал..., дешевле чем автомат???
@моисей  https://www.zr.ru/content/articles/907460-peresazhivaemsya-s-mekhaniki-na-a/
Проще и дешевле гидромеханического автомата(c)
10 часов назад, Nikola53 сказал:
Вот поэтому Ниссан и сделали имитацию переключения передач) чтобы избавить от этого монотонного звука при разгоне. У товарища Митса АСХ, вот как раз без имитации, не комфортно при разгоне, плюс и шумка гораздо хуже.
12 часа назад, моисей сказал:
Мне кажется одна из задач вариатора, это цена. А плавность хода это уже вторично.
18 минут назад, БуМС сказал:
Да, но у кашкая при разгоне было все ОК!
@моисей меня вообще не парит эта имитация, в городе то все равно ее не ощущаешь, а на трассе только при интенсивном разгоне. Заметил кстати что, при разгоне до 4000 об. толчки чувствуются, а если 5000-5500 то плавнее все происходит.
Тоже начал подергиваться на малых оборотах при трогании
Надеюсь обойдусь только заменой клапана маслонасоса, не охота лезть ещё и в гидроблок, скрестить пальцы
Клапан буду ставить модернизированный
У меня j11, но в общем без разницы, болячки одна на всех
Изменено пользователем Mihice
@Mihice клапан это следствие, а не причина. Следующее следствие это ремень и конуса. Ход мысли думаю понятен.
В 29.09.2020 в 17:25, desperado сказал:
Конечно следствие - следствие нормального износа ремня, попадания стружки от него и в итоге задиры на клапане, а вы о каких причинах? И почему у вас ремень это следствие?
Ошибок, иных симптомов нет, как троллейбус
И при том клапан дохнет у всех после 150
@Mihice думаю Вам нужно более подробно изучить этот вопрос, а то такое ощущение что Вы про вариатор скутера пишите.
@Mihice эти вариаторы 16Е, 17Е есть с пробегами под 200 тык. и чувствуют себя нормально, думаю все зависит от того как эксплуатировать, но то что  11Е надежнее это точно.
В 09.10.2020 в 12:15, БуМС сказал:
Погуглите срань они полная
И в них заложен ресурс выработки
У меня на 150 тыщ при замене частичной масла каждые 30 тыщ и полной каждые 60 начались проблемы, у друга, он не менял масло, тоже самое
Пффф писать долго, но суть в следующем
Кстати для 11е ровно тоже самое, это один варик по сути, отдельно стоит 15
16 и 18 это с ремнем
17 и 19 с цепью
Все они пошли от 11 и имеют теже проблемы, что и 11
Основных две
Выработка и как следствие зависание клапана маслогасоса или клапанов в гидроблоке - по ощущениям это подергивания при трогании на прогретую, например в пробке... Появляется на промежутке 150-200 тыщ и не зависит от того какое масло и как меняли ездили - это тупо выработка ибо трется алюминий об алюминий, при неблагоприятной эксплуатации случается раньше, тогда задиры на них от стружки, ну дальше сами догадаетесь что случается с ремнем и конусами при таких гидроударах от падения давления в системе из-за зависания клапана
Следующее - это шарики в конусах - разлетаются в коробке херача всё и вся на 200-250 пробеге, бывает и до 200
Обе проблемы лечатся профилактические ремонтом
Сейчас это и делаю, по результатам вскрытия и ремонта всё напишу
Пробег 160
П С
Не люблю споры и срач
Всё что написал это не моё мнение, а тех, кто постоянно ремонтирует эти коробки, могу скинуть ссылки на всё
Сейчас мой механик наконец снял коробку, на лизеле это сложнее, места нет совсем пришлось полностью вынимать её с двигателем
Будем ставить в мамлонасос модернизированный американский клапан стальной со стильной обоймой и менять шарики в конусах на ролики
Если это не поможет(про замену клапана), значит пострадал гидроблок, точнее клапана в нём, тогда отдам гидроблок в ремонт, будем ремонтные клапана ставить
Гидроблок снимается через снятие только поддона и коробас снимать не надо
Пс пс ошибок по коробке нет - только редкие подергивания при трогании, разгоняется как троллейбус, но клапана хана, прогревается, металл расширяется и начинается
3 минуты назад, desperado сказал:
@Mihice Вам шарики на ролики поменяли?
Завтра уже поставят
Вместе с модернизированным клапана маслонасоса
@Mihice интересно, интересно, только на 16 и 17 коробках ролики с самого начала устанавливаются и проблем с этим узлом нет. Повреждение клапана насоса, как и писал ранее, это следствие, а именно из-за гидроблока.
@Mihice расскажите потом сколько вариатор проедет на роликовых подшипниках. Производитель конечно глупее дяди Васи из сервиса и специально воткнул "плохие шарикоподшипники".
@Mihice так называемый модернизированый насос, это насос с 11 коробки :biggrin:
Если просто клапан, то клапан от Сонакс, чёрный, усиленный.
@Getz ты о каких подшипниках? :biggrin:
@Mihice не, ссылку на этого мастера не надо, это какой то разводило.
 О, посыпались диванные критики
Шарики в конусах, а не подшипники, подшипники роликовые с завода и речь не о них
Клапан не сонакс, а трансго
@Mihice да, да, в конусах ролики с завода, а не шарики, нам то с дивана виднее.
Да не суть чей клапан, нам важно что бы работал :biggrin:
