Аскар Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Елена1305 Ну вот и ладненько, зато всё проверено, починено и можно ездить.Копали туда куда надо и докопали...Трудно что то определять не видя машину.Успехов Елена. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Елена1305 Опубликовано 22 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Аскар Спасибо огромное за помощь. Здесь на форуме очень много нужной информации. И Вам успехов, удачи и много-много добра) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smiler Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 (изменено) Спасибо, фювсем кто описывался. Заменил, прокладку клапанной крышки, т.к. текло в колодцы и не только. Заменил наконечники и свечи. Свечам 2 года.. И все, дёргается перестала. Ошибок кстати небыло никаких. Что у меня с этой свечой ? Была недокручена? Изменено 25 мая, 2021 пользователем smiler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 25 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 @smiler это капец! 2 года! Что за азс, чтобы объезжать стороной? Ржавая свеча - вода гостит в колодце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smiler Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 @pzm76 Газпромнефть и Роснефть. Воды там быть не могла, не мыл . Судя по полосе на керамической части что-то стояло.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arthurka Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 сам сбросил память вариатора, сбросились старые ошибки и обнулилась адаптация, теперь под нагрузкой движок стал работать на более высоких оборотах и пинки практически не чувствуются, если не знаешь вообще не поймешь, ошибки не появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 27 минут назад, arthurka сказал: сам сбросил память вариатора Каким образом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arthurka Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 @pzm76 1. Нагреть выше 20 oC, а лучше после поездки, чтобы АКБ имел запас по заряду (все потребители должны быть отключены); 2. Включить зажигание; 3. Перевести рычаг в положение R 4. Нажать на тормоз чтоб загорелись стопы и держать; 5. Нажать на газ от 0.5/8 до половины хода педали (степень нажатия можно проконтролировать через мониторинг вариатора) и держать в указанном диапазоне (лучше держать в районе 2/8 - это 25% по мониторингу); 6. "сбросить ошибки вариатора" в cvtz50, увидеть "ошибки сброшены"; 7. Через 3-10 сек отпустить газ; 8. Запустить cvtinfo и убедиться, что в калибровках нули; 10. Выключить зажигание; 11. Включить зажигание и убедиться в том, что в калибровках новые цифры. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arthurka Опубликовано 27 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 ато гад постоянно так и норовил скинуть обороты ниже 1800-2000, это конечно экономичнее но для коробки и двигла очень тяжко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danil74 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Здравствуйте, Nissan qashqai 1.6 2012 года, вариатор. При трогании с места на 40 км/ч происходит провал в скорости (несколько секунд не набирает скорость), плюс при резком нажатии на педаль газа, может закидывать обороты (на 80 будет 4000 и больше), будто не переключает скорость. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 @danil74 ошибки по варику есть? Надо мониторить показания. http://cvtz50.info/ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 @danil74 У меня были такие симптомы двигатель 2.0.Так же обороты поднимались и не ехала толком.Мастер мне подсказал что надо продуть и почистить разъем косы вариатора, выкрутил фишку соединения продул, почистил.Больше этого не было.Ну это самый бескровный вариант.Ну и CVTz50 тоже не помешает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmyr Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Добрый день. Наблюдаются провалы в оборотах, правда только при первом разгоне, если же плавно набирать скорость то переключается без провала. Заметил еще в прошлом году, сильно не придавал этому значения, т.к. машина первая и купил в апреле прошлого года. Потом при дальнейшей езде как бы не разгонялся, провала нет. На первом же разгоне, машина как будто хочет переключиться но не может некоторое время, потом провал в оборотах и дальше все работает как и должно. Подскажите, что может быть? Заменил недавно свечи, почистили дроссель, но результата не дало. Недавно еще появился гул при сбросе скорости в диапозоне 60-40км/ч, если на газ надавить то гула нет, гул только при отпущенной педали газа, когда машина идет накатом. Гул особо не слышно, только в полной тишины, что то напоминающее гул самолета. В моем городе хорошего сервиса нет, до официалов ехать 180км, да и сервис у них не очень компетентный, все жалуются, подскажите может советом, что может быть. Масло в вариаторе хочу вот-вот заменить, в ближайшее время. Машина кашкай 2,0 4вд свт 2012г пробег сейчас 75т , при покупке был 63т. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Могу ошибаться ,но вроде у всех 2л.4вд есть провал на холодную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 @hama на холодную варик не хочет ехать. Солидарен! @Zmyr пробуйте прогревать. Хотя бы до 25°с. Провал - блокировка ГТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmyr Опубликовано 6 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 @pzm76 @hama Понял, спасибо за пояснение. А то подумал может зря этому внимание не уделял изначально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgluka Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Добрый вечер! Приобрел месяц назад Nissan Qashqai 1.6 MCVT 2013г. Пробег 120 000км. После покупки проехал 1700 км. Начал замечать, что при наборе скорости до 40 км/ч машина едет нормально. В районе 40-60 км/ч начинаю плавать обороты и рывки. При постоянной скорости, бывает плавают обороты. После того, как машина прогреется и упрешься в пробку. Машина набирает скорость еле еле. Был на двух диагностиках (двигатель и вариатор), все нормально. Поменял свечи. Масла и фильтры в машине поменены. В вариаторе чистое по уровню не пахнет. На одной выявили старую ошибку р285а. Поменял датчик скорости, не помогло. Хочу проверить катушки зажигания. Есть еще какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Топливная система. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgluka Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 4 часа назад, hama сказал: Топливная система. Машина не глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 2 часа назад, mgluka сказал: Машина не глохнет. Если, к примеру, забит только топливный фильтр, то на холостых двигатель будет работать ровно, а под нагрузкой дёргаться, но не глохнуть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgluka Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Только что, Kondtantin сказал: Если, к примеру, забит только топливный фильтр, то на холостых двигатель будет работать ровно, а под нагрузкой дёргаться, но не глохнуть. Спасибо! буду смотреть сегодня с катушками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgluka Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 11 часов назад, Kondtantin сказал: Если, к примеру, забит только топливный фильтр, то на холостых двигатель будет работать ровно, а под нагрузкой дёргаться, но не глохнуть. Проверил, только катушки. Они все новые, не придраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey7sm Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 (изменено) Добрый день. Прошу помочь. Куда дальше смотреть? Кашкай 2009г.в. 2л, CVT, 4WD. Начал трястись двигатель на холостых. История: 1. Среда: вечер, двигатель начал трястись на холостых, мог заглохнуть. Когда добавляешь газу примерно 1100-1200 и выше работает нормально. 2. Четверг: Заводится нормально. На холостых(примерно 700-750) трясется. Делаю диагностику(см.фото ). 3. Пятница: Утром завелся нормально, на холостых все хорошо, не трясет, двигатель работает как раньше. 4. Суббота, Воскресенье: Плохо заводится. На холостых работает нормально. 5. Понедельник, Вторник, Среда: Заводится плохо(приходится держать педаль газа или часто нажимать когда крутишь стартером), на холостых трясет, почти глохнет. 6. Среда вечер. Заменил клапаном (VVT-i) на контрактный, тряска на холостых осталось. 7. Четверг: Заводится так-же плохо, на холостых трясет(что на P,N, что на D,L), из глушителя на холостых выхлоп в руку бьет. Когда немного добавишь обороты выхлоп мягкий. 8. Вчера: Заменил свечи. Ничего не изменилось. Изменено 18 октября, 2021 пользователем Alexey7sm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 (изменено) @Alexey7sm судя по кодам ошибок - мутно(( Изменено 18 октября, 2021 пользователем Kondtantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав1020 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста в проблеме, Ниссан Кашкай 2007 год , какие то дерганья происходят постоянно, а именно при полностью прогретом двигателе, то есть, вариатор на D еду останавливаюсь на светофоре , коробка так же на D и тут начинает машину дергать, как будто она теряет обороты, ставлю коробку на N те же симптомы только немного слабее. Ошибок ни каких нет все в штатном режиме, в сервисах ни чего не могут понять, только деньги отдаю, кто знает что за ерунда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
