Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости. Катушки зажигания? Вариатор? Симптомы неисправности. Кашкай J10
1 час назад, Alersandr сказал:
Мы снимали ГБЦ, все притирали и меняли, так что с маслом и антифризом все отлично.
Я вот про это
Резьба может треснуть на любом цилиндре.
  • Ответов 1.3 тыс
Ну симптомов по трещине вроде нет.
Я почитал ветку, тут пишут про обучение ДЗ, я его не делал, может в этом проблема?
Массу катушечную проверь. Возможно ЭБУ умирает или разъем на катушке не защелкнут, в общем много чего может быть.
От чего клапан прогорел, бензин плохой? В каком цилиндре пропуски? Форсунки работают?
Как её проверить?
Сейчас только зашел домой, катушка с 1,6 не спасла, еще хуже стало, поменял обратно, вылез чек...
Или зажат был или говна где-то залил, прогорел в 4-м, и пропуски показывает в нём же...
Давление в рампе 3,5 как положено, щас прогрею попробую ДЗ обучить...
Просто не понятно, после ремонта завелся и работал 3 дня как часики, а тут на те...
Масса от варика отвалилась и похоже давно, я дополнительную кинул перед запуском после ремонта.
Все разъемы защелкиваются чётко, даже снял и почистил датчик распредвалов... результат пока "0"...
Куда копать уже не знаю, только форсунку не трогал пока, но когда рампу снимали, мы специально смотрели, они не засраты, чистые.
@Alersandr из-за отвалившейся массы может здорово марасить.
Бывает такое из-за бракованных свечей.
3 минуты назад, desperado сказал:
Кароче нифига не вышло, обучил как тут на форуме писали "0", обучил с https://www.drive2.ru/c/1133955/ тоже "0"...
Завтра к другу в гараж... бум думать
Осталось только форсунка...
Че то похоже у Вас с головой проблемы, в смысле ГБЦ. Похоже на все симптомы трещины в свечном колодце
@chuk78 Блин, это опрессовка головы?
Фигово, надо ГБЦ поискать, хотя все логично, на холодную трещина есть - отсюда троение, прогреется металл расширился трещина ушла...
Еще после первой замены свечей и катушек заметил пузырьки в расширительном бачке, мне механик сказал что ерунда, чуток пузырится это у всех мол...
А похоже нет, вечером заведу и видео сниму, выложу сюда для вердикта.
Изменено пользователем Romp
По видео не пузырьков, все ровно, снимал на холодную.
Совсем запутался...
А как сделать опрессовку системы на холодную???
В 07.08.2017 в 23:13, desperado сказал:
@Serga060 @Grishantsev так по симптомам может быть что угодно. Многие владельцы отмечают различного рода дергатьню и рывки. Есть еле заметные рывки при равномерном движении на скорости 50-60 км/час, (именно на J11, а то ща владельцы J10 набегут плакаться). Есть имитация обычного автомата, эти рывки многим не нравятся. Есть провалы и рывки на большой скорости, говорят якобы решается прошивкой. В любом случае, давайте больше инфы или к дилеру.
P.S. мне тут в соседней теме по элементарной прокладке никто подсказать не может, а тут надо ванговать на растоянии про толчки и пинки, утопия.
Вот у меня та же беда, Qashqai1.6 2008г ручка, допустим начинаю давать ему п...в до двух тысяч шустрых, потом провал до 2500, начинает как бы пытаться разогнаться, но что то мешает, как отсечка какая то) после 2500 начинает вновь как положено ускоряться, дальше с 5000 до 5500 провал, дерганье резвое, ощутимое, подумываю что топлива не хватать начинает, но хз, провели диагностику, говорят один модуль вышел из строя, может сама форсунка, но мастерки так к себе, поэтому вот может вы ребят дадите совет какой то, покупал у диллера новым, до 200000 тысяч пробега такого не было никогда.... иногда вот бывает такое, как кто то выше описывал, встают обороты и как не дави, не идёт он, пока не сбросишь и плавно не начнёшь надавливать, что за беда?
В 08.07.2017 в 22:14, Poolparty сказал:
кашкай 2007 года, пробег 230тк. Cvt 2.0
Такая же проблема, уже 1,5 года! Все тоже самое поменяли и почистил. Кто нибудь решил данную проблему? Смотрел датчик массового расхода воздуха- весь чистый.
Сокращайте цитаты пожалуйста!
1 час назад, tosha555 сказал:
особенно чувствуется когда едешь в горку или по прямой с кондиционером...
В этом и проблема, подклинивает у тебя компрессор.Официалы без ошибок разведут руками.Не трать на них деньги.У меня год назад гавкнул.Симптоматика приблизительно такая же.Потом выключился, танцы с бубнами и пошел за новым.
8 часов назад, Аскар сказал:
Так и без кондиционера в пробке тоже самое! Просто 1,5 года все это продолжается. Проходит, когда на улице минус.
Кашкай 2012. Есть похожая проблема. При плавном разгоне примерно в районе 60 км/ч происходит повышение оборотов примерно на 300 и через секунду возврат обратно. При этом такое ощущение, как будто проехал по луже. При разгоне на оборотах 3000, когда скорость достигает 120 - 130 км/ч, начинается такое же дерганье, как на видео. Но если совсем немного приотпустить акселератор, то обороты сразу падают до 2000 и дальше комфортная езда с постоянной скоростью 120-130.
На провал при разгоне плюнул, а после разгона не дожидаясь плаванья оборотов, сам их сбрасываю акселератором. Вот уже год так езжу. До этого читал форумы, ездил к спецам, купил ELM327. Теперь просто смирился. Отключил торможение двигателем, но все равно, между 20 и 10 км/ч оно присутствует. Полагаю, что это гидротрансформатор.
Вот только хочу узнать:
1. Нормально ли это?
2. Если косяк, то через сколько вылезет?
3. Если у кого уже вылезло, хотелось бы знать что это.
@Vsaprygin звоните дилеру и спрашивайте, не открыта ли для Вашего VIN какая-либо сервисная кампания. Если да, то нужно её выполнить - это бесплатно.
(на 60км/ч Вы скорее всего чувствуете как гидромеханический автомат переключается с первой передачи на вторую)
В 09.04.2017 в 13:22, AlDr сказал:
Приветствую всех! Добавлю инфу для статистики. 1.6 CVT 2012г.в. Варик умер при пробеге 73т.км. Заменен по программме "Добрая воля Ниссан".
Александр, доброго времени суток.
Подскажи пожалуйста сколько в итого обошлась замена вариатора по программе лояльность? (возместили всю стоимость или 75%)
И какой вариатор поставили, седьмой или же нового поколения восьмой???
Каковы ощущения на новой коробке?
при разгоне машины на прогретом двигателе в определённые моменты появляются рывки. Впечатление такое, что в этот момент не поступает топливо.На холостых оборотах и когда машина едет с постоянной скоростью таких рывков нет. Снимали топливный насос и проверяли на стенде- всё работает исправно.
  • desperado изменил название на Дергает, толкает, троит, провалы, рывки оборотов при разгоне и на скорости. Катушки зажигания? Вариатор? Симптомы неисправности. Кашкай J10
12 часа назад, Вовchик сказал:
Насос проверили ,а клапан адсорбера ?
В ‎27‎.‎10‎.‎2017 в 00:57, AlexL сказал:
Привет всем!
Проблема решена. Сгорел драйвер управления модулями (катушками) зажигания в ЭБУ двигателя. После его замены двигатель заработал как надо.
Здравствуйте. Подскажите где этот драйвер стоит, у меня похожие симптомы, только выдает на 3 цилиндре
Всем привет! Подскажите может кто сталкивался! J10 во время езды бывают лёгкие поддергивания, когда на светофоре стоишь на D обороты опускаются и опять поддергивает, на холодную таких проблем нет, только когда машина разогрета, чистил дроссель, менял свечи, менял масло в вариаторе вместе с фильтрами и чисткой, ошибок на сканере тоже нет может кто подскажет?
1 час назад, Daniil1984 сказал:
Вентилятор включается
