Ремонт 5МКПП 1,6
sanchos
Всем привет!Решил зарегиться,т,к не у кого спросить про вой мкпп моего Кеши,К офицалам не пойду,ремонт практически любой сделаю сам,а вот запчасти на мкпп не знаю где искать,Никто не подскажет коды или хотя бы номера подшипников мкпп,1,6.Буду оч признателен,если не корректен вопрос извиняйте,дожил до седых волос,а на форуме впервые
@sanchos Какие тебе подшипники нужны, покажи на картинке? Но надо всё равно по вину подбирать.
добрый вечер!Поздно увидел ссылку,проблема,вой коробки.Решил,что проблему надо решать заменой подшипников первичного вала.И хотелось бы узнать ,сколько стоит в сборе дифер
вин могу скинуть,не вопрос
во время движения,при отпускании педали газа,стоит стрекот.Чуть нажимаю на газ,тишина.Подозрение на дифер
и подскажите ,где тема воя мкпп разжевана,дабы не отвлекать людей своей проблемой
Поиском вот такую тему про вой нашёл, а так в инете много людей на вой жалуются, только ремонтом не занимаются, ну по крайней мере я не читал.
Деф стоит приблизительно 13-16 000 как на второй картинке, подшипники отдельно, опять же смотри картинку.
@desperado чел мозг просто парит себе и тебе заодно:-)
Разбирал свою КПП и менял подшипники первичного вала. Но у меня был скрежет. Менял шестерню задней передачи. Скажу так подшипники первичного вала менять нет смысла. Как было до замены так и осталось ничего не изменилось. Поменял масло в КПП на 75W90 и забил.
Привет. Хоть у меня не Кашкай, а Тиида, скажу, что коробки схожи. Почитайте темы про мкпп на форуме Тиидоводов. Те же проблемы. И ни кто не выличил. У всех мкпп5 воют и шумят на холостом ходу. Но и ходят они по 200000. Сам рассматривал замену мкпп от Ноута и Кашкая. Но тут те же проблемы. На Тииде 1,8 стоит коробка 6 ступка. Вот она тихая. Если уже перебрали, подскажите, есть ли эффективность? Забыл сказать движок 1,6 HR16DE
Изменено пользователем vkon72
заменой масла проблему не решил,даже с добавлением присадки.Просто сам занимаюсь ремонтом авто и стыдно,что сапожник без сапог.А реально,какую непроблемную кпп можно воткнуть в кашкая на 1,6?С разбора сразу не вариант(в смысле родную)т.к по любому нарвешься на такую же.Знакомый ставил на доджа калибера от митсухи,неужели у кашкаев без вариантов?
@sanchos Прикинь, ты не первый кого эта КПП достаёт, хотя они у всех одинаковые, есть у нас ещё Николай, который из-за коробки машину даже продал и ход мысли был один в один :wink:
@sanchos  Такая ж самая беда с этой коробкой. И масла разнае заливал ,и как некоторые здесь советовали масла выше нормы заливал-воет всеравно.Убожество одним словом ,а не коробка
@sanchos Странно, а у меня все норм с коробкой. Легкое подвывание на 3 передаче слышно лишь лицам с музыкальным слухом, и то на определенных оборотах. Что кстати, неисправностью не является. По трассе коробка работает тихо. Вот что слегка напрягает, так это жесткая работа сцепления. Приходится добавлять газу больше, при старте с места, чем хотелось бы.
Так что, имхо, проблема большей частью надуманная (слишком мнительными юзерами) :biggrin:
@Yrik заменой масла проблему не решил,даже с добавлением присадки.Просто сам занимаюсь ремонтом авто и стыдно,что сапожник без сапог.А реально,какую непроблемную кпп можно воткнуть в кашкая на 1,6?С разбора сразу не вариант(в смысле родную)т.к по любому нарвешься на такую же.Знакомый ставил на доджа калибера от митсухи,неужели у кашкаев без вариантов?
@Yrik краем уха услышал,что кпп копия рено меган,не слышали?
как хотите,называйте,буду проблему решать.
6 кпп на двигло 1.6 не поставить?
От какого рено подходит не знаю.  А 6МКПП  если и примудрить как то ,число передаточное там всеравно уже не то,для двойки расчитано. А так хотелось бы шестую воткнуть
Изменено пользователем Yrik
3 часа назад, Yrik сказал:
Если уж так хочется, то самое простое поменять автомобиль.......
6 часов назад, sanchos сказал:
нет
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!!!Я все таки решил проблему своя своей КПП.Пусть меня считали мнительным,но я это устранил.Печально,что для этого пришлось купить б/у коробку(не пригодилась,за исключением подшипника).Купил подшипники дифера,и при разборе своей КПП обнаружил ограменные раковины на роликах подшипника вторичного вала.Переставил с б/у коробки и ,о чудо,сейчас летаю и не верю никому,что КПП Кеши шумная.Так же выяснил причину холодности автор.Вообще машиной стал доволен,мелочи доработаю,авто делаю род себя
В 18.10.2017 в 23:27, sanchos сказал:
И какая причина холодности авто?
В 18.10.2017 в 21:27, sanchos сказал:
Не до конца закрывалась заслонка на печке.Т.е.был приток холодного воздуха.При снятии блока управления увидел слом буртиков ,которые удерживают тросик заслонки.Это место облепил холодной сваркой.Все держит,но при регулировании происходит перекос сегмента заслонки(который и привёл к слому буртиков).Время будет,подумаю ,что можно сделать.А т.к.на улице уже холодно,париться пока не буду,главное,что в машине Ташкент
Забыл дописать про замену выжимного подшипника,старый был очень шумный.В дальнейшем планирую заменить подшипники на всех валах,т.к.пробег у машины 174 т.км
В 21.10.2017 в 12:08, sanchos сказал:
Поздравляю с успехами (если мучаться, что-то да получится))) !:bye2:
Если не секрет, по чем выжимной покупал, и где? И если менять только его, во что встанет сие удовольствие (работа)?
Подшипник LUK,2.5 рэ,брал в интернет магазине.Менял с ребятами в сервисе(поляну ещё не накрыл)
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с проблемой. Подшипник для мкпп5 вторичного вала в коробке EC40988H206 а по VIN EC40988H208???
@Saniagall Первая ошибка предоставлять артикулы с русским вводом букв, Второе по вин только будет номер оригинальный и ни каких кривых номеров кроссов!!! Третье, такие вещи подбираются по оригинальным каталогам, а не онлайн любительские!
Ответить в этой теме...
