Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для российской сборки
Рекомендация руководства пользователя Qahqai J11 для английской сборки:
Руководство пользователя - английская сборка.pdf
Service Manual - British assembly.pdf
Судя по фото, осталось 1.25...1.3л, т.е. влезло 3.7...3.75л.
Если шприцом с изогнутой трубкой откачать остатки масла в картере (через сливное отверстие), то можно слить ещё около 300мл (!) старого масла, проверено дважды.
После такой процедуры в мотор влезает ровно-ровно 4л масла по верхнюю метку щупа. Поэтому весьма удобно покупать масло 4л канистрами и использовать его без остатка.
"Сухая" заливка масла на 2.0 по паспорту составляет 4.4л.
Заливка при смене масла с заменой фильтра и вытягиванием остатков масла - 4.0л.
Тоже самое, но без вытягивания остатков ~3.7л.
Если без официалов, то рекомендую этот фильтр:
15208-31U0B
Это фильтр для больших моторов вплоть до 5 литров (хотя раньше этот фильтр применялся на моторах от 2 литров). Потом повсеместная экономия привела к уменьшению размеров фильтра для маленьких моторов.
Фильтрующая катушка у этого фильтра в 1.5 раза выше - 6см против 4см у стандартного, соответственно площадь фильтрации в 1.5 раза больше.
Больше площадь фильтрации - меньше скорость фильтрации, а значит и качество фильтрации лучше, ресурс фильтрации больше, перепад давления на фильтре меньше, перепускной клапан фильтра откроется позже при прочих равных и т.д., в общем одни плюсы.
При этом присоединительные размеры все те же самые (резьба М20*1.5, наружный диаметр, диаметр уплотнительного кольца - всё 1 в 1). Площадь и давление открытия перепускного клапана одинаковы с оригиналом. Отличается только длина фильтра - 87мм против 66мм у стандартного.
Уплотнительное кольцо круглое, а не плоское, фильтр откручивается куда проще.
Фильтр запаян в пленку (в отличии от французского), соответственно пыли в нем меньше.
Заправочный объем масла возрастает на ~70мл из-за большего объема фильтра.
Ну и в конце концов эти фильтры бывают только японского производства.
Справа стандартный фильтр на J11 2.0, слева отличная ему альтернатива:
Изменено пользователем Romp
  • Репутация +1 4
  • 2 года спустя...
Кто сам менял масло в двигателе  1.2DIG, я так понимаю там используется фильтрующий элемент картридж.
Есть какие тонкости подводные камни по замене этого элемента. Может кто поделится ссылкой или мануалом по процедуре замены.
Изменено пользователем ASIT
  • desperado изменил название на Замена масла и масляного фильтра двигателей Qashqai J11
@ASITДа вроде нет ничего ,чтобы могло озадачить ,разве что квадрат на пробке картера:blink:,а так все как на всех машинах,слил,заменил картридж,налил,главное не перелить!!!
На 1,2 картридж вместо фильта? Не знал. Вспомнилась сразу Волга. Там тоже был картридж.
45 минут назад, MotoKot сказал:
С картинками: https://www.drive2.ru/l/496872329322693104/
@MotoKot  Мне самому было интересно как это выглядит, поэтому полез смотреть, только прочитал и твой вопрос на глаза попался, вот ссылку и воткнул.:-) А кому и как удобнее, это уже каждый сам решает.
  • 5 месяцев спустя...
Только что, HIV сказал:
 Фотку не видать.:mellow:
у меня видно, ща еще раз прикреплю
  • desperado закрыл тема
Здравствуйте уважаемые автовладельцы! Прошу обратить внимание на огромное количество подделок на рынке запасных частей и расходных материалов Nissan.
Вот ссылка видео, в котором рассказывается о том, как отличить подделку фильтра масляного для Нисссан Кашкай 15208-9F60A:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Недавно стала обладателем Кашкай 2014 г в. Нужно поменять моторное масло. Прежний собственник использовал ниссановское. Подскажите, какое заливаете?
  • VovaTuf открыл тема
Пятый год лью LUKOIL GENESIS.
Сначала это был Glidetech. После ребрендинга оно стало называться Armortech JP 5W-30
@Наталья12 , любое соответствующие допускам производителя авто. Ниссан масло это будет или какой другой бренд не имеет значения.
  • 9 месяцев спустя...
Пользовался фильтром ор595 filtron, так как он стоил 250руб, но сейчас не менее 500р. На 2литровый бенз Кашкай j11 кто какие фильтры двигателя ставил из недорогих?
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте. Это нормальный цвет масла для идемитсу 5w40? Проехал 800км после ТО.
@Наиль80 как-то криво масло заменили. За 800км такого цвета быть не должно.
Как-будто долили только. Фильтр то заменили хоть?
8 минут назад, pzm76 сказал:
Я бы еще поинтересовался, когда было ТО? Может эти 800 км за полгода были накатаны.:pardon:
Или слили не полностью. Очень темное для такого пробега.
1 минуту назад, Васильич32 сказал:
Всё равно таким темным не должно было стать.
Я, иной раз, не вижу масло на щупе при таком пробеге. Такое оно светлое ещё.
4 минуты назад, Васильич32 сказал:
Только если средняя скорость 2кмч. ?
За 300-400мч это норм цвет масла. )
В 15.03.2020 в 22:24, моисей сказал:
Полный аналог этого оригинального фильтра, только в 3! раза дешевле: Bosch F 026 407 210.
Отличие только в цвете внешней окраски.
Подобное было один раз на старой машине, когда накатал на масле ТНК 15000км в городе, залил свежее масло и тут же получил вот такого цвета масло. Возможно перепробег на предыдущем масле был.
У меня сейчас в Кашкае примерно такое же по цвету масло, только пробег уже близко к 200 мч.
Возможно из 800км много на ХХ молотили. А так слить это масло, сполоснуть двигатель изнутри каким-нибудь дешёвым маслом и залить свежее.
12 часов назад, Nnx сказал:
Практически по той же цене, что и BOSH F 026 407 210 еще один клон оригинального фильтра 15208-9F60A, это PURFLUX LS892.
13 часов назад, Nnx сказал:
А ещё, в давлении открытия перепускного клапана. Ориг 0.9 бара, Бош и Пурфлюкс ( вроде тоже ) 1.4 бара.
Так что я бы, как минимум, не настаивал, что это полный аналог. )
https://autopartslist.ru/catalog/view/id/1481224
Изменено пользователем pzm76
