Воет, свистит, издаёт посторонние звуки вариатор Кашкай J10
ostrovitaynin
На ходу варик подвывает, это норма или нет. Владею авто всего месяц, читаю форум, ничего про это ни нашел.
У меня не подвывает. Зато резина исполняет симфонию для шипов с асфальтом.
Может это не коробка?
Воет, воет... у меня тоже подвывает... когда газ отпускаешь и он как бы на ХХ притормаживает(без нагрузки) и воет... заметил что вой появляется при оборотах около 1000-1300об\мин. скорость неважна....
На десятке(ВАЗ-21106) у меня так 5 передача выла без нагрузки, пока непоменял там подшипник на валу и масла выше нормы незалил... и все вой был остановлен....(из-за голодания масла,т.к. вал высоко и сам подшипник углублен далеко)
что на варик грешите,масло посмотрите/поменяйте в угловом редукторе,варик выть не умеет,а по поводу первого поста наверное на подшипник ступицы или привода надо обратить внимание
Вот про ступицу  не подумал, спасибо за совет. Масло в вариаторе норма, чистое, гарью не пахнет. Воет со стороны вариатора чем больше скорость тем громче вой, обороты сбрасываешь вой стихает.
Виталь, про масло в редукторе ты имеешь ввиду вязкость повысить?масло в нем в норме под пробку заливную залито, на цвет как слеза)
когда вой едет пробовал на нейтраль по ходу движения переключать и вой прекращался(скорость небольшая была около 40км\с), так, что=то подозрение на варик.
про ступицу,  пробовал переставку... ни каких звуковых изменений не было замечено...
Такая же фигня. машина новая. заметил на 2тыс. км. пробега. Сейчас 4 тыс.км. этот вой лечится или сним так и жить?
...езжайте к вашему ОД...машина на гарантии--ПУСТЬ ЛЕЧАТ...это их головная боль и не тяните резину...
Может быть у вас резина гудит? какой на 4-х тысячах вой из вариатора, машина новая.
Очень часто люди пересаживаются с одной машины на другую и сразу замечают посторонние звуки, которых в принципе то и нету.
Нет. это не резина. Вой резины я знаю. Именно склоняюсь к вариатору, поскольку это происходит только в районе 1-1,3 тыс. об.мин. двигателя. Только на прогретом вариаторе. На холодном такой фигни не наблюдал. И вой слышен только на водительском сиденье. Со стороны пассажира пробовал прислушаться не слышал. пробовал без движения авто, стоя  на месте, доводить обороты до указанных, чтобы отсечь причину от возможности подвывания двигателя. Нет. движок на этих оборотах не воет. Сам по себе вой похож на вой ветра у-у-у-у-у.
Вот у меня так же воет, только звук немного поменьше!
(X-Trail - свист при сбросе скорости с 60 до 50 км/ч) можно посмотреть на ютуб
Скопируйте текст в скобках и вставить в поиск на ютубе.
Просто ссылка не копируется сюда.
Вставил
Изменено пользователем Aleksey40
Вставил
Нет. не такой. здесь действительно свист. А у меня именно вой. Сегодня -27. прогревался почти 20мин. До работы езды -15 мин. Так и не завыл. Видимо варик не успел выйти на свою рабочую температуру
Вобщем только что приехал от диллера "Авто-тракт" (Владимир). Специально прогрел машину и вариатор. сели с мастером прокатились, он на сиденье пассажира ничего не услышал. Я дал ему поездить. покатались ... ответ следующий: вроде есть, а вроде и нет. ничего страшного. вы просто используете автомобиль в слишком щадящем режиме. поездите до то1.  детали притрутся, а там посмотрим
как я понял - это проблема наших вариков выпуска до 15 мая 2012г. Почему воет? Из-за брака в конструкции, об этом подробно описано в статье abs-magazine.ru/article/121
По сервисной компании Р2534 вроде как замена по жалобе только после поломки и при условии, что пробег меньше 150т.км и авто менее 5 лет.
Правда ниссановцы в этом не признаются, а отсылают к ОД. Как-то так.
А почему(на видео) резко обороты  до 3000, а скорость не растёт практически? Или у всех на вариках так? На ручке по другому. Может по этому, звук такой?
тут варик на 2,5 описан,он и так проблемный и статей не надо,проблемы начинались и с 8000км, на кашкаях таких вариаторов нет не партесь
Когда газ нажимаешь и держишь, обороты взлетают и зависают, например, на 3000 (как нажмешь). А скорость набирается медленнее, чем обороты )) Поначалу, после ручки, было немного диковато - движок висит на одной ноте, а стрелка спидометра не торопясь поднимается )) Потом привык - ни провалов, ни переключений. Очень мне нравится! ))
  • desperado изменил название на Воет, свистит, издаёт посторонние звуки вариатор Кашкай J10
