chuk78 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 @ДинаpAD На защитные экраны обратите внимание 4 часа назад, ДинаpAD сказал: в холодное время суток начался, стуки не равномерные. Как только машина поработает 8 мин примерно(прогреется), стук постепенно начинает исчезать, потом его вообще не слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДинаpAD Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 @chuk78 а где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 @ДинаpAD они стоят на выпускной системе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HIV Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 @ДинаpAD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима566 Опубликовано 31 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 еще один вопрос, при включенном "D" и нажатом тормозе, например на светофоре, сильно жужжит вариатор, очень хорошо это слышно если открыть дверь и небольшая вибрация по салону, как тормоз отпускаю и машина трогается все нормально, уровень масла на горячую макс по заштрихованной зоне на щупе. Вы обычно уровень по максимум выставляете или по середине? кто то с таким сталкивался? а по поводу жужжания, сталкивался кто то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Когда резину перекинул , появился трамвайный вой при сбросе газа где-то на 20-40 км. Особенно после того как 4вд пользуешься ,прогонишь по трассе пару сотен км исчезает ,недели две не появлялся гул , но и все высохло 4вд не пользовался, склоняюсь передней крестовине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexxwrath198 Опубликовано 25 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2021 (изменено) Помогите идентифицировать проблему! Возникает обычно при движении с отпущенной педалью газа и с небольшого уклона. Хруст- скрежет, незнаю как описать, идет от вариатора. Ссылка на видео, снимал сидя под капотом. https://disk.yandex.ru/i/4_4Gz8TjErHr_Q Залезал под машину, но к сожалению нет возможности поднять всю морду, поднимал левую сторону. При прокручивании колеса на N есть ощущение что закусывает дифференциал. В определенный момент есть небольшой щелчок и дергается правый привод( совсем немного, но есть). Изменено 25 апреля, 2021 пользователем Lexxwrath198 Поправил ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Всем привет! У кого-нибудь были похожие стуки? Езжу так 4 года, не прогрессирует. Зимой всё хорошо. Так же, всё прекрасно после 8-10кмч. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @pzm76 почему решили что звуки издает CVT ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 минуты назад, smax99 сказал: @pzm76 почему решили что звуки издает CVT ? Вывешивал, звук из коробки. Ездил без кардана, без изменений. Левый привод новый, правый в идеале. Его промежуточный подшипник заменён. Угловой - гудел бы. Cvt после ремонта предхозом. Подушки в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @pzm76 Что-то рано в ремонт на 140 тысячах... А что делал предхоз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 4 минуты назад, smax99 сказал: @pzm76 Что-то рано в ремонт на 140 тысячах... А что делал предхоз? На 115тум, примерно. Толком ничего не сказал. Сломалась, ремонтировали. Вроде как жидкость через сальник вытекла, не уследил. Но точной информации нет. Как, впрочем и о пробеге. К этому времени, как позже оказалось, успели и в мотор сползать и криво прикрутить гбц. Мне пришлось менять прокладку. Пробило между 2 и 3м цилиндрами. Заодно замена колпачков и выпускных клапанов. Масложора нет и небыло. А с вариком вот так как то. Вроде всё нормально, но стучит при старте в тёплую погоду. Варианты - солнечная, дифф варика. Понятно, что надо вскрывать и смотреть, но в сети есть похожие случаи и вскрытие ничего, совсем ничего не показало. Так и езжу. Уже тысяч 50+. 13 минут назад, smax99 сказал: 140 тысячах... Сейчас 165ткм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @pzm76 интересно конечно, почему только в теплую погоду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 2 минуты назад, smax99 сказал: @pzm76 интересно конечно, почему только в теплую погоду... Вероятно как-то связано с вязкостью жижи. Но, скорее всего, что-то криво собрали. Может шестерня ПП болтается, может сателлиты. Но они с виду, как говорят, неотличимы от хороших. Я думал, может в клубе было у кого такое и есть решение. Ну нет, так нет или кто ответит. По любому, просто так не полезу в варик. Пусть ходит, сколько ему на судьбе написано. А там буду думать. Но ремонт - вряд ли. Есть риск прийти к тому, от чего ушёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 @pzm76 такого не припомню. Тут вообще про варик, если у кого-то и были проблемы, то потом народ не возвращается, либо совсем всё плохо стало, либо пришел-спросил-ушел... Ну а так да, смысла лезть в варик никакого нет в вашем случае. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackson Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Доброго времени суток, появился удар при включении задней передачи R вариатора. При включении D все хорошо. Переключал на оборотах двс до 1000, прогретый. Удар из под капота с каждым переключение усиливается. Из-за чего это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) 41 минуту назад, Jackson сказал: Из-за чего это может быть? Механика и/или гидравлика включения задней передачи. Как минимум, нужно прочитать и распечатать коды ошибок варика. То есть, сделать диагностику. Изменено 19 июля, 2021 пользователем Kondtantin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 @Jackson проверьте нижнюю заднюю опору двигателя. ( гитару ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackson Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) Вот еще что заметил, при оборотах 600 удар меньше, звук идет где-то из под днища передней части и с N на R все хорошо, а с D на R есть удар. В любом случае поеду сегодня поднимать. Спасибо за советы Изменено 19 июля, 2021 пользователем Jackson 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад755 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 Добрый день уважаемые друзья !!! Пробег 170т на 120 менял масло и фильтр в вариаторе. Столкнулся с такой проблемой может кто подскажет . Стало подвывать при больших оборотах не зависимо от скорости . От 2,5-3 подвывает высокой частотой . Отпускаешь педаль газа идет на стихание . Был с сервисе у надежных мастеров сказали что не ступица точно . Предполагают что звук идет от вариатора . Сразу отправили к коробочникам к специалистам. Первый вопрос что может в вариаторе подвывать что ломается на таких пробегах ? И кто может подскажет в Питере хороший сервис по диагностике и ремонту вариаторов ? Иногда бывает что потряхивает на светофоре красном когда останавливаешься и стоишь на тормозе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 @Влад755 Отстань ты от своего вариатора, масло поменяй пора уже, не жди сервисных интервалов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад755 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 2 часа назад, Аскар сказал: @Влад755 Отстань ты от своего вариатора, масло поменяй пора уже, не жди сервисных интервалов... А через сколько меняется ? И поможет ли замена ? Уйдет подвывание . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 5 часов назад, Влад755 сказал: Был с сервисе у надежных мастеров сказали что не ступица точно . Предполагают что звук идет от вариатора Таких много "спецов" когда люди покупают вариатор, видел не раз))) В итоге ступицей все обходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 @Влад755 Если по уму, то 40000 и замена.Тем более пробег 170000.Со снятием поддона, и заменой фильтров...У меня после замены звук ушёл всё таки видимо масло то не вечное.Пробег у меня 230000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад755 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 @Аскар а подскажите пожалуйста можно ли Масло трансмиссионное nissan cvt fluid ns-2 (4л.) заменить на IDEMITSU 30301201746 Масло трансм. , 4л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
