Замена жидкости в вариаторах J10, расходники. Уровень. Какую жидкость лить?
ахм
Сообщение добавил Romp,
Цитата
Краткая информация по данной теме. Информация взята из сообщений пользователей данной темы и не является 100% проверенной.
Коды запчастей J10 2.0 л, 4WD:
  • KE90999945R - Масло NS2 5л
  • 317281XF03 - Фильтр CVT
  • 2920A096 - Кольцо уплотнительное маслоохладителя
  • 1102601M02 - Кольцо сливной пробки
  • 317261XF00 - Фильтр маслоохладителя
  • 2705A015 - Прокладка поддона CVT
  • 315261XG0A - Кольцо уплотнительное фильтра грубой очиски масла кпп
@pzm76 то что грязная жижа это зло, тут спору нет. Shell жижа мульти или NS2 ?
  • Ответов 2.6 тыс
@smax99 Макс, вот ты когда в двигатель масло льешь, так уж сильно на ниссановский допуск внимание обращаешь?
Описание Естественно Мульт.
Изменено пользователем bukass
@bukass ну если бы ниссан был последователен в допусках масла для своих двигателей, то конечно же придерживался бы. Я не углублялся сильно в тему мультижиж, какие они покрывают там допуски и почему так называются, но мне кажется, что это как шины-всесезонка - можно и летом, и зимой, но удовольствия мало...
13 минут назад, smax99 сказал:
Мультик, как выше сказали. Допуски нс2/нс3. Ближе к нс3.
@smax99 Да те же самые условия для коробок, что и для моторов. Индекс вязкости, плотность, чтобы в мороз жидкое было, а в жару пленку держало и т.д.
NS2 гуще в мороз, чем NS3, у вас в теплых регионах это не так заметно конечно.
3 часа назад, bukass сказал:
Вязкосные характеристики при минусе оригинала насколько помню практически идентичны, в мороз разницы не будет.
7 часов назад, Hihol сказал:
NS2 более густое в минус, чем NS3.
Характеристики особо и не найдешь.
Проверял в -35, после ещё более холодного утра, на текучесть.
Анализы есть на оил-клубе. NS3 и shell более жидкие, чем ns2. Хорошо это или плохо для нашего вариатора - хз, но некоторые мастера по ремонту коробок советуют лить ns2, вместо ns3, даже на новых вариаторах, где прописан ns3.
@smax99 это как старожилы рекомендуют 5.40, не признавая не то, что 0w20, но даже 5w30.
Производитель говорит, лейте NS-3, а NS-2 нельзя. Есть жижа, которая, якобы одновременно и то, и другое. Я экспериментировать не хочу.
Что касается разницы между NS-2 и NS-3, я так думаю, что более жидкое NS-3 лучше, т.к. на непрогретом вариаторе зимой ему лучше, раньше работать начинает, нежели более густое. Поэтому склонен верить производителю. Возможно, летом из этих соображений лучше NS-2, но мы же не 2 раза в год жижу меняем.
Речь о J11, конечно.
1 час назад, pzm76 сказал:
Любопытно, есть ли те, кто автолу верен остался ?
Изменено пользователем Proteus
3 минуты назад, Proteus сказал:
Наверняка. Но не на наших машинах. ?
21 минуту назад, Proteus сказал:
Автол кстати вязкостью w20, так что сейчас полно фанатов.
17 минут назад, pzm76 сказал:
что мешает налить M8 в наш мотор?
8 минут назад, smax99 сказал:
Зачем? Я про м8в не топил. Лью Shell AVL c3 0w30.
Да и густое оно слишком на холодную. На горячую к 20ке не готов. ))
Изменено пользователем pzm76
Орфо
1 час назад, smax99 сказал:
Ну, если быть точным, то не w20, а просто 20 по SAE. А мешает то, что пакет присадок там для древних моторов. М8В примерно соответствует SD по API. Оно для ВАЗ-2101 уже не годилось по пакету присадок, требовалась следующая группа Г. Т.е. для малофорсированных машин до 70-х годов разработки автол годится. В Кашкай уже от SN надо (от SD до SN много воды утекло) и по ACEA A3/B4.
@Proteus полностью с Вами согласен. Но мы плавно ушли в оффтоп, пора закругляться. ?
@Laxs21 Проверить состояние масла очень просто. Нужен шприц и прозрачная полиэтиленовая трубка , можно от капельницы. Набираешь шприцом масло и оцениваешь его состояние.
09.08.2013 в 06:49, nog сказал:
один грубой очистки в под поддоном стоит и второй под маслоохладителем\подогревателем.
И второй менять очень геморройно. Есть два способа замены. Первый снять АКП и снять площадки под ним. Второй , снять правый подкрылок и вы получаете доступ к маслоохладителю.
1 минуту назад, vlad5816 сказал:
не надо площадки снимать, там и так к двум болтам доступ нормальный
12.09.2013 в 01:57, кашкай08 сказал:
на щупе две метки и на верху написано Hot,по моему до куда масло должно доходить при заведенном двигателе???
На прогретой коробке примерно 75-80 градусов , масло должно быть между двумя верхними рисками. Если у вас масло доходит до надписи Hot, то это перелив , и очень большой. В этом случае надо откачать лишнее масло шприцом.
2 часа назад, Proteus сказал:
А не подскажите, каких именно присадок не хватает?
ЗЫЖ Надо продолжить в теме масло, а то схватим предупреждение.
16 часов назад, bukass сказал:
Характеристики есть в MSD, в общем доступе, я когда смотрел меня полностью устроил NS2. Температура застывания точно не помню была ниже - 50С, а у трёшки градуса на 2 ниже, можно считать погрешностью. Лень с телефона искать, когда лень отпустит выложу.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто менял масло в вариаторе, сколько литров нужно для полной замены?
@kit2315 Полной замены тут нет, со снятием поддона 6.5 литров.Без снятия поддона 5.5-6 литров.Если снимать радиатор масляный  7-7.5.Обычно в сервисах рекомендуют брать 2 банки.Опять же вопрос денег...Раньше были жестяные 4 литра, а сейчас пластик 5 литров.
Я беру Ravenol NS-2/J1 четыре литра, и три литрухи...
  • VovaTuf изменил название на Замена жидкости в вариаторах J10, расходники. Уровень. Какую жидкость лить?
