Привет!
rfpfyjdf
Непонятный звук, гул, вой на ходу! Кашкай J10
307 сообщений в этой теме
Ха, у всех гудит, но только большинство скрывает. Есть соответствующая тема про гул.
Поделиться сообщением
Гудит ,как будто мощи не хватает ему.
@vill311 мне кажется подшипник, просто не правильно диагностировали, запиши видео, есть ещё такая тема
Я думал может вариатор гул издает,но при гуле включаю нейтральную скорость,все равно гудит(((
В 13.04.2018 в 21:31, vill311 сказал:
Сними выброси задние сидения, домкрат, запаску, аптечку, бензина полный бак не наливай, может тогда мощи хватит.:-)
В 13.04.2018 в 21:29, Stiv40 сказал:
У меня тоже гудит, хрен знает что. Пока не разобрался, только понял что больше похоже не на гул и на "стрекочет" типа как гидрики или дизель работает. Советы, подсказки принимаю в рабочие дни с 18.00 до 22.00, в выходные с 9.00 до 23.10. Без обеда. Расчет по тарифному плану.:smile20:
Натяжитель ремня оказывается стрекотал, только собрался менять и перестал-чудеса да и только.
Авто  Qashqai+2 2л./4WD
В салоне звук тролейбуса на скоростях в диапазоне 40-60 км./час при сброшенной педали газа.
Имеено только когда педаль газа не нажимается. Спецы по задним редукторам, утверждают что звук идет спереди и не имеет отношение к заднему редуктору. Ситуация характерна как для 2WD, так и для Auto режимов (для Lock не пробовал, но уверен, что будет аналогично). На ступичный подшипник совсем не похоже, при открытых окнах и проезде возле стены не слышу характерного свиста.
Допускаю одной из причин "гула троллейбуса"  - тормоза двигателем. Жду ELM327, что-бы проверить догадки, отключив торможение двигателем.
Возхможно кто-то имел подобное поведение? Есть какиек-то альтернативные мнения?
Добавлю, что имея 18 лет опыта с обычными Toyota авто-коробками, знаю как тормозить двигателем отключив over-drive, но тут вариатор и пока о нем ничего не знаю.
Опыт езды на вариаторе только один месяц.
Добрый день.
Возможно пишу не туда, но думаю модераторы смогут меня простить и перенаправить)))
Вчера появился интересный звук в салоне.
Нажимаешь газ, едешь и потом когда педаль отпускаешь и машина просто катиться, снизу, как я понял, идет какой гул, как будто как то моторчик работает, при нажатии газа, звук пропадает.
Подскажите, куда смотреть? что искать?
@djoniborodin поиск на форуме работает!
понял, спасибо.
Не смогу по поиску найти, поэтому заранее извинился.
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 23:03, mark2qualis сказал:
Возможно наши проблемы схожи.
привет на форуме кошкай прочитал твое письмо от 2012г насчет непонятного гула у меня такая же ситуация но по себе добавлю гул похож на сверчка не подскажешь что была у тебя за проблема у меня 2.0 вариатор
6 часов назад, евгений2016 сказал:
Вы к кому обратились?
Сегодня ездил к официальному дилеру по своей проблеме:
В последнее время понял что звук этот появляется только на скоростях с 40 до 60. выше и ниже, при сбросе газа гула нет.
Прокатились с мастером, вывод: звучит вариатор при торможение двигателем.
Вроде как сказал что данный звук убрать, через сканер проставить настройки. Есть два варианта: либо торможение вовсем убрать, либо уменьшить, тогда звук пропадет.
У меня вопрос, если совсем убрать торможение двигателем, либо уменьшить, на что это будет влиять? какие последствия? и стоит ли так делать?
@djoniborodin Вот тема про отключение торможения двигателем:
Если выложите видеозапись со звуком, можно тогда что то Вам посоветовать, т.к. звук подвывания есть у всех в этом диапазоне. Вот тема про вой:
@tumenski давно вы писали, но я всё таки попытаю счастье, может ответите... разобрались с гулом ?
@vill311 добрый день! Подскажите пожалуйста разобрались с гулом ? Просто волнует та же самая проблема...
Началось уже как 3 месяца, звук на видео, появляется в нагрузку при ускорени, на холодную еще сильней, что это?!
Точно не подшипник навесного(менял) и не катализатор(проверял тестом на противодавление)
VID_20190718_091638.mp4
VID_20190718_092004.mp4
Изменено пользователем shokep
@shokep  А вариатор как себе ведёт? В смысле рывков,толчков, подергиваний?  Меня смущают обороты более 2000 о/мин при скорости  около 40 км. При нагрузке поднимаются до 4000, а скорость растём медленно.  Посмотри уровень жидкости . Я бы сделал диагностику  варика. По видео такое ощущение, что звук идёт именно снизу, а не моторного отсека.
Тогда вот эта тема
Варик отлично себя ведёт, никаких симптомов на умирание, масло в норме
1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если кто стакивался иди может предположить, в чём проблема: когда машина уже достаточно поездила и горячая, на первой передаче появляется странный шуршаший звук при сбросе газа, когда просто отпускаю педаль. Обычно это появляется после подъёма и на подъёме. Когда отпускаю педаль на спуске, обычно ничего не происходит. Пропадает если машина постоит минут 5-10, потом появляется снова. Только на 1-й передаче, на нейтрали нету. Появилось после того как повозил на машине примерно 750 кг груза, звук идёт спереди, кажется, слева. Недавно поменяли все колодки, диски новые. Заранее спасибо за помощь.
Upd: сегодня понял, что этот звук ещё происходит при «подпрыгивании» на лежачем полицейском на малой скорости. Авто покупал б/у, до сих пор порван передний левый подкрылок.
Qashqai+2 2.0, 6МКПП, бензин
Видео:
https://yadi.sk/i/GcReB_lUjGOOew
когда мы заметили вой при движении( свыше 40 км/час)проехали 2 диагностики..гудел передний правый ступечный подшипник..поменяли и все.звук исчез
В 09.02.2014 в 19:21, WerewolF81 сказал:
У меня на механике при наборе скорости есть гул при температуре на улице -20 и ниже. Полагаю коробка или раздатка, масло густое. После прогрева гула нет
Ребята, привет! Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался с этим и как это устранить.  Во время движения при сбросе газа с 60 до 40км/ч появляется гул. Очень напрягает ((
Доброе утро. Кто может ответить, ответьте пожалуйста. 50 тыс пробега, вариатор, люблю интенсивный старт, появилась вибрация при резком сбросе и наборе скорости. Проверяли подушки двигателя, за одно подвеску, ходовую тоже проверили, вроде бы нормальные.
Изменено пользователем Станислав01
Уточнение
@Станислав01 Хотелось бы понимать на какой машине интенсивно стартуете?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Дохтур
      Всем привет!...
      Тема такова. Пробег 95000. Засвистел (эпизодически) ремешок (я так думаю). Засвистел уже давно, тыс. 5 тому назад. Решил поменять, типа пора. На следующий день свист возобновился. Несколько пореже, но всё же. Вернулся к сервисменам. Сняли, пощупали, одели. Посвистывает... Прослушали стетоскопом. Резюме - помпа. Без ремня не люфтит, якобы. Только вот очень я сомневаюсь в этом диагнозе.  Готов послушать советы бывалых.
      Благодарю.
      VID_20200223_125813.mp4
    • Автор: ARTEM578
      Народ, помогите! Перестал работать мотор отопителя печки. Поехал в сервис приговорили на замену мотора отопителя и резистора мотора отопителя 27т.р. вместе с работой! Просмотрел все форумы, нашел как залезть и снять самому, залез снял, мотор замкнул на аккумулятор работает! Вставил в фишку контрольку, напряжения нет, подумал на резистор! Поехал в другой сервис, там сказали что и он не при чем (ток через него идет только на первых трех скоростях, а выше напрямую), говорят надо разбирать всю панель и то не факт что найдут причину! Делать надо, а что делать не знаю! Помогите, кто сталкивался!!!!
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
