VVS37rus Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 К сожалению из-за давности работ не смог найти, какой именно подшипник я брал. (не исключено, что тот же, что и в теме) Не ручаюсь за знание конструкции автомобиля на МКП, но вдруг. В моём случае, первичная диагностика результатов не давала, скорее всего в силу разума и компетенции диагностов. Ездил с прогрессирующим гулом около тысячи км (очень сильным гулом под ногами с небольшой, но постоянной вибрацией), пока не развалился сепаратор подшипника и на очередном СТО механик не обнаружил люфт привода в месте промежуточной опоры. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31415926 Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Доброго дня . У меня такая же беда, появился гул с правой стороны, при движении от 40км/ч, и выше. Точно не резина, т.к. гул стоит как на зиме , так и на лете. Появились подозрения что передняя ступица, заменил, гул не пропал, заменил заднюю, изменений нет. в общем поменял ступицы два раза с интервалом в 1000-1500 км. пробега. Но гул все равно стоит. Вариатор работает ровно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 1 час назад, 31415926 сказал: Доброго дня . У меня такая же беда, появился гул с правой стороны, при движении от 40км/ч, и выше. Точно не резина, т.к. гул стоит как на зиме , так и на лете. Появились подозрения что передняя ступица, заменил, гул не пропал, заменил заднюю, изменений нет. в общем поменял ступицы два раза с интервалом в 1000-1500 км. пробега. Но гул все равно стоит. Вариатор работает ровно. Ну ступичный подшипник достаточно просто определяется. Вывесил колесо, крутишь и слушаешь, качаешь на ступице и смотришь нет ли люфта, ну или на ходу покрутить рулем и послушать пропадает или нет шум при разгрузке колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр089 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 Всем добрый! Ситуация такая...появился гул разной тональности не знаю как сказать проявляется на скорости от 65 км/ч и более, звук как будто меняется при увеличении скорости, чем быстрее едешь тем он звонче что ли...пробовал на телефон записывать, там не особо слышно( в сервис ездил, послушали колеса все, было подозрение на левое переднее колесо. Заказал ступицу, поменяли - ничего не поменялось, вариатор если загудит это будет на любых скоростях?, варик ведёт себя как обычно, никаких пинков, рывков и прочего нет. Резина Китай FIREMAX FM601, штатная R16. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 Не про J10,, но про шум от шин.... Сейчас пробег на летних шинах перешагнул за 45000 км и шины (естественно) стали гораздо шумней чем раньше, но вот какая история со мной приключилась недавно....Неделю назад ехал в жуткий ливень по трассе. Впереди, метрах в 100, ехали военные на раздолбанном грузовике, из которого лилась на дорогу солярка. Вонь стояла жуткая, а на дороге на лужах была видна масляная пленка. Так я проехал минут 15-20 за ними, а потом мне нужно было сворачивать. Перед поворотом я стал тормозить. а машина тормозить не хочет. Наверно тормоза и шины пленкой масляной покрылись. Кое-как повернул и поехал потихоньку до дома, подтормаживая периодически, чтобы тормоза подсушить. В итоге машина стала тормозить по прежнему хорошо и, самое интересное, шины стали тихими. Езжу уже несколько дней и балдею. Видно от соляры протектор размягчился что ли....В общем наблюдаю, как долго продлится эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 2 часа назад, Васильич32 сказал: Не про J10,, но про шум от шин.... Сейчас пробег на летних шинах перешагнул за 45000 км и шины (естественно) стали гораздо шумней чем раньше, но вот какая история со мной приключилась недавно....Неделю назад ехал в жуткий ливень по трассе. Впереди, метрах в 100, ехали военные на раздолбанном грузовике, из которого лилась на дорогу солярка. Вонь стояла жуткая, а на дороге на лужах была видна масляная пленка. Так я проехал минут 15-20 за ними, а потом мне нужно было сворачивать. Перед поворотом я стал тормозить. а машина тормозить не хочет. Наверно тормоза и шины пленкой масляной покрылись. Кое-как повернул и поехал потихоньку до дома, подтормаживая периодически, чтобы тормоза подсушить. В итоге машина стала тормозить по прежнему хорошо и, самое интересное, шины стали тихими. Езжу уже несколько дней и балдею. Видно от соляры протектор размягчился что ли....В общем наблюдаю, как долго продлится эффект. Задубевшую резину всегда отмачивали в керосине или бензине))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 5 часов назад, Васильич32 сказал: пробег на летних шинах перешагнул за 45000 км и шины (естественно) Про "естественно" поподробнее... Естественно от пробега и остаточного протектора или от времени, что вряд ли в твоем случае? 5 часов назад, Васильич32 сказал: Вонь стояла жуткая, а на дороге на лужах была видна масляная пленка. Так я проехал минут 15-20 за ними, Мсье мазохист?)) По остальному сомневаюсь, скорее субъективизм. Но интересно..., когда вернется шум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 12 минут назад, Dimma сказал: Мсье мазохист?)) Мсье просто не рискнул в ливень обгонять на 2-полоске. 13 минут назад, Dimma сказал: Про "естественно" поподробнее... Естественно от пробега и остаточного протектора или от времени, что вряд ли в твоем случае? На тестах замера шума в автомобиле, непременным условием является износ шин не более 30%, а 45000 пробега-это уже примерно 2/3 от ресурса шины. Это они еще долго молчали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 1 час назад, Васильич32 сказал: На тестах замера шума в автомобиле, непременным условием является износ шин не более 30%, а 45000 пробега-это уже примерно 2/3 от ресурса шины. Это они еще долго молчали. Т.е. износ всё таки влияет, а не возрастное дубение. Тогда как могла повлиять ничтожная доля солярки в дорожной воде на шумность мягкой годовалой резины? Откройте форточку, душно становится🤪 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 25 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2025 38 минут назад, Dimma сказал: Т.е. износ всё таки влияет, а не возрастное дубение. И то и другое влияет. Шины 2023 года, причем эти 2 года они не в прохладе где-нибудь хранились, а эксплуатировались в хвост и гриву. Думаешь они остались такие же мягкие как с новья? Сомневаюсь.... 44 минуты назад, Dimma сказал: как могла повлиять ничтожная доля солярки в дорожной воде на шумность мягкой годовалой резины? Мне самому интересно. Но уши не обманешь.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Приветствую вас всех. Я владелец Ниссан Кашкай 2008 года прожили мы сним и в горе и в радости всё это время,служит мне исправно и преданно) В общем 300.000 почти ,поломок не было вообще,менял понятно всё,что нужно было, весь пробег в Европе. И вот появился неприятный скреготящий звук, местные механики пока не могут понять что это я послушайте пожалуйста видео, может кто что посоветует что это может быть. Спасибо. VID_20250916_085126 364c80bf 90cb49a7 78c4e1a7.mp4 VID_20250916_085057 df03a816 b5b7b33e.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 По-моему скромному мнению, компрессор кондиционера включается-выключается и подшипник муфты под нагрузкой начинает шуметь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 52 минуты назад, Васильич32 сказал: По-моему скромному мнению, компрессор кондиционера включается-выключается и подшипник муфты под нагрузкой начинает шуметь. Спасибо. Но кондиционер выключен,когда идёт этот звук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Звук похож как колесо за подкрылок цепляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 Звук особенно хорошо проявляется при сбросе газа. Я бы на коробку грешил. Вариатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 3 минуты назад, tav59 сказал: Звук особенно хорошо проявляется при сбросе газа. Я бы на коробку грешил. Вариатор? Да,вы правы,при сбросе газа очень громко слышно. У меня механическая коробка передач. 9 минут назад, hama сказал: Звук похож как колесо за подкрылок цепляет. Да нет, ничего не цепляет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 В 16.09.2025 в 15:36, tav59 сказал: Звук особенно хорошо проявляется при сбросе газа. Я бы на коробку грешил. Вариатор? Здесь механики пока что не смогли поставить диагноз ( Если коробка - нужно её менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Чёт похоже на пластик или что-то подобное,что не на месте или не закрепили. А движок на подушках не сел? Или подрамник на втулках? Что-то снималось до этого,недавно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 17 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Вообще надо выявить пропорцию интенсивности и периодичности звука к скорости и оборотам,тогда всё будет понятно -от чего он засим) Круг поиска будет меньше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 7 часов назад, massagista сказал: Если коробка - нужно её менять? Я бы поменял на контрактную, это проще, чем ремонтировать. Но совсем не факт, что дело в коробке! Это было одно из предположений. @massagista Звук только в движении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 5 часов назад, tav59 сказал: Я бы поменял на контрактную, это проще, чем ремонтировать. Но совсем не факт, что дело в коробке! Это было одно из предположений. @massagista Звук только в движении? Только в движении,да. На нейтральной тоже. 9 часов назад, Den0507 сказал: Чёт похоже на пластик или что-то подобное,что не на месте или не закрепили. А движок на подушках не сел? Или подрамник на втулках? Что-то снималось до этого,недавно? Ничего не менялось, последние что я делал так это развал схождения, потом в отпуск ездили чуть быстрее обычного ехал 160-170, ну и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 9 часов назад, Den0507 сказал: Вообще надо выявить пропорцию интенсивности и периодичности звука к скорости и оборотам,тогда всё будет понятно -от чего он засим) Круг поиска будет меньше) Чем быстрее еду,тем звук слышен меньше, практически не слышно. Как только сбрасываю скорость до 70 и ниже, начинает шуршать,чем меньше,тем громче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 @massagista а не пробовали вывесить машину, и "поехать"? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
massagista Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 10 минут назад, tav59 сказал: @massagista а не пробовали вывесить машину, и "поехать"? Это наверное должны были сделать механики, чтобы найти причину. Думаю,что это бы помогло. Я вообще делитант, абсолютно не понимаю ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 18 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 @massagista ищите хороший сервис. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
