alemikhalych Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 я также шатал и крутил ни люфтов ни шума при кручении нет! а гул при езде был. заменил: 1. левый, правый рулевой наконечники; 2. левый, правый рычаги в сборе; 3. ЗАМЕНИЛ ЛЕВУЮ СТУПИЦУ И ВСЁ ГУЛ ИСЧЕЗ. как вычеслил что левая? при скорости когда становится слышно гул резко руль влево потом также вправао (только что бы дорожное покрытие было хорошее и встречных машин небыло) гул меняется потому что подшибник под нагрузкой. если руль влево и гул изменился значит правый гудит и на оборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Урбан Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 я также шатал и крутил ни люфтов ни шума при кручении нет! а гул при езде был. заменил: 1. левый, правый рулевой наконечники; 2. левый, правый рычаги в сборе; 3. ЗАМЕНИЛ ЛЕВУЮ СТУПИЦУ И ВСЁ ГУЛ ИСЧЕЗ. как вычеслил что левая? при скорости когда становится слышно гул резко руль влево потом также вправао (только что бы дорожное покрытие было хорошее и встречных машин небыло) гул меняется потому что подшибник под нагрузкой. если руль влево и гул изменился значит правый гудит и на оборот. а сколько пробега было ? и сильно гудел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemikhalych Опубликовано 18 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 пробег 72000. гудел достаточно слышно(чуть тише когда в самолёте летишь ) гул сначало было слышно только на определённой скорости, проехал ещё 400-700км стало слышно на скорости от 60км/ч, на 90км/ч гул становился тише но не пропадал. заменил ступицу в сборе с подшибником (SKF), ступицу из кулока выдавил прессом, новую болтами(4шт) затянул на место. НО прежде чем поменять ступицу я побывал у многих мастеров и заезжал в разные автосервисы у всех были разные мнения. я решил поменять ступицу и не ошибся. на другом авто может быть что то другое, так что сначало консультацию надо получить у профи а потом уже для себя решать что делать. я не профи но такое у меня было на предыдущем авто поэтому заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Вот тоже гул идёт после 20 км/ч - такой монотонный. На диагностике подвеска в идеале, сам смотрел, тоже ничего криминального - особенность машины? Вообще подвеска шумновата - реально звуков в ней "посторонних" больше, чем в том же Хитриле, с родственной подвеской. Авто Кашкай дорестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ddv1983 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) При долгой езде на скорости даносится какой-то гул,мне кажется что гудит вариатор.При сбрасывания газа гул пропадает.Когда резко нажимаю на газ,гул снова появляется.Если остановится и заглушить машину(то есть,дать чуть-чуть остыть)дальше еду нормально,без постороннего шума,пока не нагреется.Обращаю внимание,что гул возникает при пробеге без остановок на трассе около 250-300 км.,скорость от 120 до 160,т.е. интенсивное вождение. Вот у меня та же самая беда, остановился заглушил-завел все нормально 140км/ч еду все хорошо. Говорят радиатор варика забит. Изменено 16 августа, 2012 пользователем dimas773 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
torgot Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 У меня такая проблема (4wd cvt).При езде в районе 80 км (при сбросе скорости)появляется вибрация в педали газа,как будто мост включен или типо того zzzzz. и при сбросе скорости какойто гул.Когда машина заглушена,ставлю на нейтраль начинаю толкать машину взад и вперед ,то в районе вариатора слышится стук со скрежетом(только в момент толчка, когда дальше катишь тишина )Боюсь что вариатор накрывается. Нареканий на работу варика нет нормально набирает скорость,переключает нормально.КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ.Что такое может быть.Пробег 85 тыщ 2008 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Вот тоже гул идёт после 20 км/ч - такой монотонный. На диагностике подвеска в идеале, сам смотрел, тоже ничего криминального - особенность машины? Вообще подвеска шумновата - реально звуков в ней "посторонних" больше, чем в том же Хитриле, с родственной подвеской. Авто Кашкай дорестайл. Вобщем Диагноз у Кашкая был таков: замена рулевых тяг, а также подтвердился умирающий ступичный подшипник с правой стороны. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Вообще подвеска шумновата - реально звуков в ней "посторонних" больше, чем в том же Хитриле, с родственной подвеской. Авто Кашкай дорестайл. поставьте правильные аммортизаторы и будет тиховата! )) задние 349078 если деньги есть то и передние 339198 и 339199 Изменено 20 августа, 2012 пользователем barracuda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) поставьте правильные аммортизаторы и будет тиховата! )) задние 349078 если деньги есть то и передние 339198 и 339199 Спасибо за информацию! Задние заменены по гарантии были - там порядок. А вот передними займёмся.....каябнёмся так сказать:) Я и так уже поменял стойки стабилизаторов, а также Febest 0282-J10F, Ступица передняя цена одной 4 509,99, за две вышло 9 019,98 руб. И тяги Febest 0222-J10F по 785,61 за каждую, в итоге 1 571,22 руб. Поменял всё у дяди Васи, с работой со сход-развалом вышло всё почти 17 тыс. руб. Изменено 20 августа, 2012 пользователем kovalex32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) по гарантии значит амортизаторы другие. за Febest переплатил и надо было тебе тему почитать. http://www.qashqai-c...98/page__st__80 Изменено 20 августа, 2012 пользователем barracuda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 по гарантии значит амо другие. за Febest переплатил и надо было тебе тему почитать. http://www.qashqai-c...98/page__st__80 Может быть, по форуму не лазил, а менять надо было:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 я тоже так сначала делаю потом читаю!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gambled Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Был сильный гул с левой стороны...как будто в самолете, заехал в юнион...сказали что левая ступица мертвая и как на зло в наличии тока фебест, не решился ставить китай :) В инете смог найти тока оригинал 7т.р....срочно надо было менять :) После замены в машине полная тишина!!! Мое мнение, если ставить то SKF... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 у меня уже тыс.25 гудит на скорости (не сильно) в сервисе склоняются что ступица. по ходу поменяю собираюсь SNR поставить но нет их на данный момент. SKF тоже не было сейчас уже навезли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iarhipov75 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 У меня такая же беда при интенсивном движении. Говорят вариатор перегревается, поэтому решил сменить масло (пробег 44тыс. кашкаю 4 года). Поменял вчера масло (оно подгоревшее было по запаху)посмотрю как на новом будет гул или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 А кто подскажет, что за звук чего-то болтающегося справа доносится при пересечении стрелки спидометра в 20 км/ч и всё, потом больше не появляется. Появляется один раз, при первом трогании после запуска двигателя, потом при остановках и в пробках не появляется. Заменены уже ступичные, рулевые тяги, стойки стабилизатора......не знаю на что грешить. По диагностике проблем нет, да и сам всё продёргивал, ничего криминального нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 А кто подскажет, что за звук чего-то болтающегося справа доносится при пересечении стрелки спидометра в 20 км/ч и всё, потом больше не появляется. Появляется один раз, при первом трогании после запуска двигателя, потом при остановках и в пробках не появляется. Заменены уже ступичные, рулевые тяги, стойки стабилизатора......не знаю на что грешить. По диагностике проблем нет, да и сам всё продёргивал, ничего криминального нет... http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2848/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 http://www.qashqai-c...php/topic/2848/ О, спасибо большое! Одно странно, ни на одной машине такого не было, а тут своя жизнь в подвеске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 фух! хорошо у меня нет ESP!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Одно странно, ни на одной машине такого не было, а тут своя жизнь в подвеске На Примере Р12 так же стучит. Из примерских клубов люди сильно удивляются, кто первый раз с этим сталкивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovalex32 Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 На Примере Р12 так же стучит. Из примерских клубов люди сильно удивляются, кто первый раз с этим сталкивается. У меня праворукая была без ЕСп, зато с камерой заднего вида, зеркалами с подстройкой под задний ход, ДВД-нави и потолочным монитором из Японии. Я её с аукциона брал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barracuda Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 у меня уже тыс.25 гудит на скорости (не сильно) в сервисе склоняются что ступица. по ходу поменяю собираюсь SNR поставить но нет их на данный момент. появилися наконец! 3580 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galina70 Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) Хочу спросить при наборе скорости где-то 100-120 в салоне стоит конкретный гул , давит на уши, приходится музыку громче включать чтоб его не слышно было. Что это может быть? или так работает коробка вариатора? машине год , а из за такого гула уже хочется поменять. Изменено 20 ноября, 2017 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Вариатор не гудит. Протектор может очень сильно гудеть. Какая модель резины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baldman Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Тема - дубль, или мне показалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
