Привет!
rfpfyjdf
Непонятный звук, гул, вой на ходу! Кашкай J10
307 сообщений в этой теме
перенапрвьте плз на нужную тему, у меня проблема, серьёзная , появился гул в вариаторе, до ближайшего СТО проехал 30 км, оказалось шланг от радиатора АКПП прохудился масло подтекает, чем грозит прозд 30 км на вариаторе с недоливом масла в акпп???
Поделиться сообщением
Хочу спросить при наборе скорости где-то 100-120 в салоне стоит конкретный гул , давит на уши, приходится музыку громче включать чтоб его не слышно было. Что это может быть? или так работает коробка вариатора? машине год , а из за такого гула уже хочется поменять.
А вы резину случайно не меняли? А то плохая шипованная резина может сильно шуметь, особенно это заметно сразу после смены хорошей летней резины на шипованную зимнию.
Вот тут куча тем про вариатор (CVT) http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/forum/11/
а по поводу Вашего вопроса - я бы купил жижу, долил, а потом только поехал
к сожалению причина шума бала выявлена уже после того как пройдено 30км :sad:
Здравствуйте!
Прочитал множество похожих тем с шумами, стуками, скрипами :), но не нашел ничего похожего на мой случай.
Dualis 2007 г, пробег 80000 км, жидкости поменяны.
Проблема:
при разгоне и при снижении скорости (как при торможении, так и при движении накатом) в салоне слышен звук схожий с уставшим куллером в компе, жужжание со свистом, так гудят сбитые немецкие самолеты в фильмах :))... не очень громко, но слышно
Причем тональность шума меняется от скорости, начиная с 25-35 км.ч, и зависит не от нажатия педали газа, а именно от скорости вращения колес. Звук доносится примерно из под бордачка, либо из отсека двигателя со стороны пассажира (прошу учесть, что машина праворукая).
Уважаемые знатоки, вопрос... подшипник ступицы так может себя вести или это ремень? а может вариатор?
Заранее благодарю за помощь.
1
Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА РОДНАЯ БРИДЖИСТОУН ГУЛ УЖАСНЫЙ , НА ДАНЫЙ МОМЕНТ СТОИТ УЖЕ ЗИМНЯЯ КОНТИНЕНТАЛЬ И ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ НА СКОРОСТИ ОТ100 НАЧИНАЕТСЯ ГУЛ . ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНО ВСЕ ЭТО СЛЫШАТЬ.
Зачем же Вы так кричите???
Галина, причин может быть много, расскажите по-подробнее, что помимо гула вы наблюдаете? Из моего опыта, гул бывает, когда:
- Плохая резина (неравномерный износ протектора)
- Грыжа на покрышке (если грыжа на протекторе - на малых скоростях машину будет вести в сторону, на больших скоростях будет сильное биение в руль)
- Зимняя резина
- Пришла хана ступичному подшипнику
- Прохудилась(проржавела) гофра или выхлопная труба.
Что у вас случилось, по вашему описанию, можно только гадать.
Забыл:
- Гул ещё может быть из-за погнутых дисков.
Но мне кажется раздел двигатель и топливная система не очень подходит под ваше описание :)
были в салоне проверили вариатор и ступичные подшипники все нормально сказали что такой прерывистый гул может быть только из за резины . резина континенталь айс контакт
на прошлой неделе поставил зимние тапки в сборе, так теперь гул с 40 до 65 ка\ч просто пипец. после 65 - практически не слышно))))
Сегодня заметил, что когда отпуская педаль газа, слышен некий тихий гул. Непонятно откуда. Что может быть. Кашкай 2012 2л, вариатор 4wd. Гул, как будто работает моторчик дворников или омывалки фар, только намного тише. продолжительность 1-1,5 сек. потом пропадает. если отпустить не полностью педаль газа, то гул не появляется.
1
возможно гудит подвесной подшипник карданного вала
<p>
<br />
возможно гудит подвесной подшипник карданного вала<br />
<br />
<br />
</p>
так скоро? машина проехала 2000км???
Сегодня заметил, что когда отпуская педаль газа, слышен некий тихий гул. Непонятно откуда. продолжительность 1-1,5 сек. потом пропадает. если отпустить не полностью педаль газа, то гул не появляется.
сиптомы редуктора,но это только по словам,а так надо смотреть и слушать,думаю проще в сервис заехать и посмотреть,на форуме о звуках,гулах,скрипах,стуках и т.д. бесполезно спрашивать т.к. ваш авто сдесь ни кто не услышат Изменено пользователем chuk78
Аналогичная проблема. Только у меня европеец. Тоже начал беспокоится. Может подскажет кто, в чем может быть проблема? Или ткнити носом в тему где это обсуждалось.
Тоже был гул, месяц назад поменяли ступицу правую, сейчас о5 появилось. Сегодня сьездили поменяли ступицу по гарантии
появился гул на большой скорости, при 90 и выше чем быстрее тем громче. Ступица? 21 тыс пробег
Может быть резина
Лучше шумку приклеить на арки и будет Вам тишина... я уже сделал это и тишина )
диагностика? к сожалению аборт по телефону фантастика....
Может быть резина
Нет, точно не резина, вторую зиму на ней езжу, не было такого. Да к тому же он периодический, то есть то нет..
Подшибник который только начал "болеть", но ещё не "присмерти" диагностировать очень сложно, люфт не всегда есть, да и крутя вручную колесо сложно разогнать его до 90 км в час :)
клеил изнутри машины? :)
А локера ставил задние? Какую шумку клеил, а виброизоляцию?
Подскажите ссылку форума, где подробно описывается процесс и используемые материалы. Полюбому ведь эта тема обсасывалась и не раз!?
Хочу заняться, а то шумновато как то, покупая думал будет потише...
Виброизоляция стоит наверное как крыло сбитого боинга. А шумку жалею что в китае не купил, там она 900 рублей за рулон продаётся
Если подшипник, он себя покажит в пределах 1-1,5ткм, гул станет и при маленькой скорости появлятся и постоянно. Можно уже опеделить по слуху скакой стороны, если будете сомневаться возмите с собой спеца прокатиться. У меня, когда при 40 начил появляться, сам определил, плюс колесо можно вывесить, шуршание будет уже заметно при вращении(не всегда правда бывает, у меня было).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Дохтур
      Всем привет!...
      Тема такова. Пробег 95000. Засвистел (эпизодически) ремешок (я так думаю). Засвистел уже давно, тыс. 5 тому назад. Решил поменять, типа пора. На следующий день свист возобновился. Несколько пореже, но всё же. Вернулся к сервисменам. Сняли, пощупали, одели. Посвистывает... Прослушали стетоскопом. Резюме - помпа. Без ремня не люфтит, якобы. Только вот очень я сомневаюсь в этом диагнозе.  Готов послушать советы бывалых.
      Благодарю.
      VID_20200223_125813.mp4
    • Автор: ARTEM578
      Народ, помогите! Перестал работать мотор отопителя печки. Поехал в сервис приговорили на замену мотора отопителя и резистора мотора отопителя 27т.р. вместе с работой! Просмотрел все форумы, нашел как залезть и снять самому, залез снял, мотор замкнул на аккумулятор работает! Вставил в фишку контрольку, напряжения нет, подумал на резистор! Поехал в другой сервис, там сказали что и он не при чем (ток через него идет только на первых трех скоростях, а выше напрямую), говорят надо разбирать всю панель и то не факт что найдут причину! Делать надо, а что делать не знаю! Помогите, кто сталкивался!!!!
    • Автор: zmiiiy
      Здравствуйте.Машине полгода.С самого начала эксплуатации обратил внимание на вой в двигателе на холостых пока не прогреется.Что это может быть?Звук-то ли гул то ли свист.При прогреве исчезает.Cпасибо.
