VovaTuf Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Ну машина то работает… она не может работать бесшумно. У меня много всяких шумов. Половину из них можно назвать гулом. В режиме разгона и в режиме торможения шумы разные - так и должно быть. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Пробег 90000, гул похож на свист и появляется только после того как отпустишь педаль газа,очень резкий и неприятный звук! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doka24 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Воет ремент CVT, проблема у этого вариатора давнишняя еще с дорестайла. Ниссан пытался ее решить, но смог только частично. В определенном диапазоне продолжает гудеть при определенной скорости и определенном нагреве, потом умолкает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 А как-нибудь это можно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doka24 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 хотя если со свистом, то не ремень CVT. Больше похоже на отгнившие пластины термозащиты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 А где эта термозащита находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doka24 Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 посмотри посты может что похожее http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/4508/ или картинки выпускной системы можно подробно по инету посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vict Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Наверняка это особенность вариатора, у меня тоже посторонний звук присутствует когда отпускаешь педаль газа, но он есть на скорости 30 - 20 км/ч. Гулом его назвать нельзя, он больше подходит на подвывание, как будто маленький троллейбус. Об этом я читал на форумах XTreilов и Кашкаев. Некоторые выкладывают видео со звуком этого воя. Я не парюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vict Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ниссан продлил гарантию на варик до 5 лет или 150 000 км. Если вы выполняли все требования официалов, то уточните у них распространяется это на вашу машину или нет. Если цепь износилась посмотрите стружку в масле. Если масло черное и пахнет жженым, то варик на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flack Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Ниссан продлил гарантию на варик до 5 лет или 150 000 км. Если вы выполняли все требования официалов, то уточните у них распространяется это на вашу машину или нет. Если цепь износилась посмотрите стружку в масле. Если масло черное и пахнет жженым, то варик на диагностику. Опа. А откуда такая информация? Я так понимаю, что распространяется только на свежекупленные машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Это уж целый год твердят на всех форумах. Только это не для всех - пробивать по vin надо. Нет, не для свежих. Возможно, это очередная уловка, чтоб к дилерам продолжали ездить после 3х лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flack Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Это уж целый год твердят на всех форумах. Только это не для всех - пробивать по vin надо. Нет, не для свежих. Возможно, это очередная уловка, чтоб к дилерам продолжали ездить после 3х лет. Туплю я знатно, но где пробивать? У дилеров? В You+Nissan ничего похожего не вижу (хотя там интерфейс делали чужие для хищников, мало ли), новых уведомлений тоже нет. vin правильный зарегистрирован, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любознательный Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Всем форумчанам привет! Подскажите пожалуйста! При езде на Кашкае 2.0 4WD вариатор, после набора скорости когда отпускаешь полностью педаль газа появляется неприятный гул!!! после нажатия на газ ГУЛ исчезает, что ЭТО может быть и как с этим бороться????? Заранее Всем спасибо! У моего кашкая те же самые симтомы, один в один.И появился этот гул после того как заменили масло в вариаторе и прочистили фильтры.До этого не замечал. Обратил внимание после того, как ударили морозы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 а может у всех у кого гул появился,катаються на шиповке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кунак Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 У моего кашкая те же самые симтомы, один в один.И появился этот гул после того как заменили масло в вариаторе и прочистили фильтры.До этого не замечал. Обратил внимание после того, как ударили морозы. ...фильтры то какие чистили???... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Любознательный Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 ...фильтры то какие чистили???... Может быть не правильно выразился, сказали что сеточки металлические в вариаторе были забиты и они их промывали. Сегодня заехал к официалам где делал. Сказал на счёт гула в коробке,даже чувствуется вибрация в педали газа, сказали что наверное подшипник ступицы гудит надо менять.Но я считаю что если бы был подшипник то ступица бы грелась,а она холодная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill867 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Всем доброго времени суток,вот приобрел наконец себе кашкай,долго выбирал смотрел,попался хороший вариант,но тут всплыла проблема,появился неприятный гул при сбросе скорости примерно с 1400 до 1100 оборотов,что это??? Вариантом???((( много читал про это,много чего разного пишут,но ни чего не понятно(( подскажите пожалуйста,что с этим делать. За ранее всем спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Но я считаю что если бы был подшипник то ступица бы грелась,а она холодная. не чего там не грееться, не путайте с заклинившем суппортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill867 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Завтра поменяю все масла фильтры,посмотрим может пропадет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Завтра поменяю все масла фильтры,посмотрим может пропадет)Точное название модели резины напишите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill867 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 michlen x ice Точное название модели резины напишите пожалуйста. michlen x ice Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 michlen x iceЭта резина гудеть не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verbik222 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Нет, никогда не ездил на шиповке! Может сделать диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 13 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 Нет, никогда не ездил на шиповке! Может сделать диагностику? так с этого и надо было начать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
