nog Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 ну Вы пишите в ЛС, я Вам все расскажу. смысл платить в 2 раза больше? да еще непонятно за что... Тем более авто у Вас как я понимаю давно не гарантийное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NARISMA Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Всем кашководам привет.Возникла такая ситуация,ну или проблема(еще пока не знаю),смысл ее заключается вследующем-после отпускания педали газа слышен свист(очень похож на ветер),после того как нажимаешь педаль газа звук пропадает,если жать на тормоз,то звук не исчезает-что это может быть? +2 cvt пробег 50 000.заранее спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 выхлоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NARISMA Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Спасибо.А можно немного поконкретней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 конкретней на подъемнике в сервисе,а не лечить в интернете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma33 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Здесь почитайте: http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/7687/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NARISMA Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Да видимо это подшибники.Не кто еще не производил их замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mic74 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Господа, перелопатил весь форум и пожалуй половину интернета. Ответ на свой вопрос не нашел. Поэтому хочу поделиться с вами своими домыслами и принять верное решение. Но обо всем по порядку. Итак, Qashqai, 2 литра, полный привод, CVT, пробег 100000, г.в. 2011. Машина была приобретена "с рук" 2 года назад с пробегом 45000. Пробег реальный, обслуживалась у дилера. Сразу после покупки обратил внимание на "самолетный" вой при сбросе газа. Но так как он ни на что не влияет - забил. Так как машина была гарантийная продолжал обслуживаться у дилера. Гарантия закончилась. А на 91000 вылезла "небольшая" проблемка. Решил самостоятельно заменить свечи и на 4 цилиндре...... обнаружилась капля антифриза висящая на электроде. Хотел бодаться с "Ниссаном", но жизненная ситуация не позволяет вести войну, а значит оставаться без колес длительное время. Было принято решение о замене ДВС контрактным в другом сервисе. Кстати, куча запчастей в коробке под верстаком, в основном навесное, оттам за пол цены. Но об этом в личку. Когда забрал авто из сервиса и поехал домой (250 км) один раз получил не хилый рывок. Почитав инет успокоился, так как это нормальная ситуация при сбросе питания. А машина в ремонте была 3 дня. Позвонил в сервис где меняли движок - клялись, что в коробке ничего не делали и не доливали (аккуратно слили часть жидкости и вылили обратно). Но после пробега около 2000 появился непонятный звук снизу авто. Проверил уровень в CVT. Он оказался завышенным. Слил 250 г жидкости. Но звук начал прогрессировать. И сейчас его слышат все пассажиры авто. Теперь конкретно о звуке. Напоминает не то рокот, не то дребезг с затухающей амплитудой (продолжительностью 2-4 секунды). Звук исходит снизу авто. Причем если свист варика я слышу из под капота, то этот звук кажется под днищем. Возникает при одном условии. Резкий сброс газа на скорости примерно 60 км/час. При этом чувствуется небольшая вибрация на пару секунд. При плавном отпускании педали - звук не слышно. При длительной езде по трассе я его не слышу (может кажется). Это не ступичный подшипник. Он воет по другому и при других условиях. Залез под машину. Вызвал подозрение металлический экран глушителя... подогнул, но никаких изменений. Как только снимается нагрузка - начинается рокот. В выходной собираюсь делать ТО. Официалу не доверяю. Они, криворукие, даже резиновый патрубок от воздушного фильтра к ДЗ неправильно одели и чуть не порвали его. (кому интересно - выложу фото и видео). Делать буду самостоятельно. Для устранения обозначенной проблемы решил поменять масло в дифференциалах (в банку кину магнит, для определения стружки). Хочу поменять масло в CVT (но жаба душит отдавать деньги, если коробку придется ремонтировать). На вид нормальное (официалы меняли на 60000), но когда откачал в емкость видно, что не очень. Резюмирую. 1. Подозрение, основное, на подшипники внутри коробки CVT. 2. Подшипник в дифференциале. 3. Кардан. Жду совета от спецов. Помогите локализовать и найти причину. Что еще проверить, прежде чем лезть в варик? Реально ли поменять подшипники в коробке без снятия ее? Где взять мануал по ремонту CVT? P.S. Извините если много написал. Сделал это, чтобы представить наиболее полную информацию и уменьшить количество ненужных(уточняющих) сообщений впредь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 При ремонте у официалов, по гарантии Вам обязаны дать подменный автомобиль на весь срок ремонта, притом пригнать и забрать должны они. Жидкость в вариаторе должна быть прозрачная, как слеза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 ничего они не обязаны, их просто может не быть. Послушайте генератор, возможно он источник звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mic74 Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) ничего они не обязаны, их просто может не быть. Послушайте генератор, возможно он источник звука. Думал на него. Но при перегазовке на стоянке никаких звуков нет. Генератор после замены ДВС оставили с родного двигателя. Хотя звук очень напоминает разбитые подшипники и болтающийся якорь ВАЗа Изменено 13 февраля, 2015 пользователем Mic74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilisk Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Здравствуйте! У моей сестры Какшкай, 2008г.(в эксплуатации с 2009), 2 литра, 4 CVT. Долго не видел её машину. Недавно пришлось с ней съездить на родину, почти 3 тыс. км. (туда-обратно). Сразу, как выехали, обратил на нарастающий при наборе скорости гул. При 80 км/ч очень сильный. На вопросы про гул, она толком ответить не смогла. Грешить начал на ступичный подшипник, авторезину (Континенталь) По дороге, при вилянии рулем звук не пропадал. По приезду заезжал на подъемник. Мастер начал крутить колеса, но почему-то крутились и задние колеса(!). Коробка стояла на нейтрали. "Шайба" на 2 VD. Он тоже начал грешить на ступицы. При вращении передних колес "рокот" присутствовал на обеих колесах и я усомнился, что сломались оба подшипника. Предложил ему завести машину и включить передачу. Но он отказался, мотивируя тем, что при работающем двигателе шума не будет слышно. В связи с этим вопросы: 1. Должны ли в положении "N" коробки крутиться задние колеса? (муфта же не включена) 2. Могут ли два ступичных подшипника одновременно "загудеть" 3. Или как то можно по другому проверить подшипники 4. Возможны ли другие причины гула("раздатка", вариатор, задний мост) Сестра ездит довольно аккуратно, за машиной старается следить. На гул могла не обращать внимание, так как все время ездила по городу и не на больших скоростях. Мастер пытался отверткой заблокировать задний мост, но передние колеса перестали крутиться. На днях попробую поддомкратить передние колеса по очереди (прочитал у вас на форуме) и сам покручу колеса( если это вообще возможно) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS37rus Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 1. не вкурсе. 2. у меня " умерли " с разницей в 3000 км. Правый на 110000 км., левый на 113000 км. Можно сказать что и одновременно, просто явный гул проявился спустя 3000 км. Люфта небыло. 3. на СТО, на подъёмнике, разгонялся до 60 - 80 км./час. Мастер слушал, вроде штатная система. Плюс проверка на люфт. Вообще подобная диагностика либо бесплатно, либо за очень не дорого. (Это к теме про самостоятельную проверку) 4. может кто ещё подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilisk Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Благодарю! Пробег как раз около 110 т.км Если есть возможность и желание, то прошу еще советы или ссылки на статьи форума. И еще видел, что есть суперспециалист на форуме. Ник не запомнил. В какой части Москвы он работает? Машина в Королеве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Ваш мастер дебилойд иначе с ваших слов не назовешь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вансан Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Здравствуйте!!!!Я обладатель НИССАН КАШКАЙ 2007 года,двигатель 2.0 коробка автомат(вариатор), пробег 80000.Ехал по трассе вдруг машина начала шуметь как самолет на взлете, что это может быть??? не подскажете???Может у кого была такая проблема??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 может камни в протектор попали? обычно гул резко не наступает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вансан Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Да нет.Гул постоянно особенно при 80 км и выше.Может вариатор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 почему такая уверенность что на колесах нет лишних предметов? а остальное только гадание на кофейной гуще, и это не кто не скажет пока не сядет в машину и не прокатиться, и что все паникуют как что так вариатор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polasd Опубликовано 29 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Доброго времени суток! Подскажите, решили как-то свою проблему? В чем была причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Добрый день! Не прошло и 40 тысяч пробега, как появился гул сзади.. Гудит не постоянно, закономерность не отслеживается, может просто загудеть когда прямо еду, может после поворота, после торможения... Не понятно.. Гул похож на гул подшипника... В сервис еду в субботу. Подскажите, к чему готовиться? Что там за болячки у кошака на таком пробеге могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doppelsauger Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 @smax99 Гул как от подшипника может быть только от подшипника. Больше там гудеть как подшипнику нечему. На 40 тыс. никаких гарантированных проблем нет у Кашкая. Даже для подшипника рановато. Возможно Вы его разбили влетев в яму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 а какой там подшипник? Есть кроме ступечных ещё какие-нибудь? Может подвесной кардана ? В ямы не влетал, езжу аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timon37 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 да резина гудеть может, что как в самолете..особенно это остро ощущается после переобувки с зимы на лето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Никогда так резина у меня не гудела... К тому же на этой резине в прошлом году ездил, все ОК было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
