SherinVladimir Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 Течь с коробки возникла на пробеге в 48000!Сервис, конечно ,отказал в ремонте - якобы сам виноват!Психанул стал сам делать.Дольше снимал чем делал.Нашел следующее - сальник первичного вала в картере прослаблен!Проточен картер с диаметром + 0,4мм!Мало того упора под сальник вообще НЕТ!В общем Заводской Брак!Теперь не знаю кому предъявлять претензию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 18 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 если вопрос к кому? то уже не к кому? вопрос закрыт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miragex Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Добрый день Собираюсь менять маховик на NISSAN QASHQAI+2. Ну и соответственно заменить все что можно по ходу. Интересует вопрос - как заменить сальник первичного вала на коробке? Нужно ли вообще разбирать коробку, что бы поменять этот сальник. Если да - то снимается только "колокол" или разбирается коробка полностью? Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
