Замена втулок и стоек стабилизатора. Передний, задний. Какие купить? Кашкай J10
as46
@sashamak По этому и писал про "посредников" между магазином и клиентом! Вы уверены что дали правильные номера и у человека не будет проблем с Вашими "советами"? А не чего так что там три варианта размера как на передние втулки так и на задние?
36 минут назад, sashamak сказал:
Тут уже 3 поста после этого с обяъснениями и тратой времни вместо того чтоб помочь.
Ну что помогли?
Да и еще ньюанс, по втулкам стаба даже оригинальный дилерский каталог(не путать с онлайном) не отсекает!
  • Ответов 447
все верно три варианта диаметра  21-22-23 (если не ошиась) но по ВИНу идет именно 22,все остальное эксперементы автовладельцев.Стояли 22мм откатали 130т.км..поменял на такие же все ок.Ставит от Джукат смысл?Такую резинку за пару копеек если что не жалко поменять через год эксплуатации.
А какие проблемы у "клиента" могут быть?Человек забьет коды,будут пропозиции по ценам и по срокам,далее выбор за ним.
Екзист в помощь (ему) если что)
Какие я советы не те дал?
Номера каталожные верны,что еще надо?Человек хочет сам заказть но на схеме где что "не допонимает"...
7 часов назад, sashamak сказал:
По какому? По Вашему? Вы ему номер детали дали не зная какой диаметр стаба стоит у него.
Это не эксперементы,а с завода разные стабы идут(у меня например 23)
8 часов назад, sashamak сказал:
Авось и угадали один из трех. Я бы лучше штангелем сам стаб померил
22мм станут отлично.Машинка ДОрестайл у автора вопроса.
Шатнгенциркуль правильное решение.
chuk78 уже какой пост от вас,а совета человек так и не дождался)))в основном наша дискусия.
:whistling:
Посоветуйте что заказать,нужна правая передняя стойка стабилизатора.
Если оригинал,какую именно:54618-1AA0E или 54618-JD00A ?
А ещё нашел 54618-1AA0A...:unsure:
Изменено пользователем Nikola53
стаивл оригинал.(наклейки вид упаковка и тд все как положено).Одина стойка прослужила около 4 мес..вторая чуть больше 6 месяцев.Взамен установил CTR впрочем как и рулевые тяги наконечники шаровые.Пока не жалуюсь.Цена адекватная.Хотя на стойки сами по себе тоже дешевые даже для оригинала.
11 час назад, Alexej сказал:
а я 5 лет юзаю стойки фирмы Meyle  и все просто супер
Может пробеги писать будем! Так то оригинал свой сороковник спокойно отхаживает!
ну за 4 месяца как вы думаете сколько реально накатать?(только без фанатизма там...)
до 2 тыс км.В то то и дело что деталь дешевая думал поставлю оригинал и все будет четко.Нижний шарнир приказал долго жить,точнее пыльник.Скорее всего легкий брак был допущен.Визуально перед установкой осомтрел все было ок.Сделаны добротно.
Но кстати CTR поэстетичней выглядят))полностью черные.
пс Когда то на новой машие практически с пробегом 4 тыс км КИА шаровая также из за фигового пылника была под замену.
Я всегда все элементы что с пыльниками, перед установкой разбираю,проливаю ВД-шкой и смазку закладываю дополнительно и ходят тогда нормально.
Я переиодично (очень часто) заезжаю на яму и обрабатываю все резиновые доступные детали ВД-шкой.
У себя в блокноте такие номера нашёл, типа усиленные или что то в этом роде, когда то на форуме положительно отзывались 54668-1AA0E и  54618-1AA0E
 говорят вот такие усиленные ( буквы HD) MEYLE 36-16 060 0046/HD - Тяга стабилизатора переднего левая, MEYLE 36-16 060 0047/HD - Тяга стабилизатора переднего правая
@Юрий1968 про MEYLE не подскажу, первый раз про эту фирму слышу, а вот тот номер что я привел точно, только что проштудировал инет, типа специальные для плохих дорог.
  • desperado изменил название на Замена втулок и стоек стабилизатора. Какие купить? Кашкай J10
@sashamak WDшкой не желательно. Сайлентблоки сделаны не из бензо-маслостойкой резины. Конечно от того что вы брызнули пару раз сайлентблок не разъест, но к чему эти манипуляции?
@desperado MEYLE сталкивался с этой фирмой. В течении года ставили этой фирмы, привода, сайлентблоки, подушки ДВС. Выглядит все добротно. Но для проверки качества нужно больше времени.
Изменено пользователем SeregaCVT
3 часа назад, desperado сказал:
хорошо -  закажу  по вашим номерам , кстати эти номера и к Иксу подходят, да и к многим моделям кроме Кашкая- да и 200 рублей дешевле чем MEYLE))) -
5 минут назад, Юрий1968 сказал:
У Кашкая и Хитрилы подвески идентичны.
22 часа назад, chuk78 сказал:
 я в год 20000 км примерно проезжаю, таким образом мои Meyle за 5 лет прошли уже около 100000 км
одна имеет номер Part No: 36-16 060 0047/HD
Они лучше оригинала наверно. Выглядят супер тоже
Изменено пользователем Alexej
По поводу обработки резиновых частей деталей.Обрабатывал и силиконовй самазкой и ВД.Делал в основном осенью и перед зимой,так как в эти периоды дофига влаги воды и соли с реагентами.
Ща мода чтоли пошла лить ВД куда попало даже не думая?
20 часов назад, sashamak сказал:
А лучше не брызгать ни чем! На любую смазку налипает грязь, так что скорее помыть "керхером" хуже не будет.
