Замена втулок и стоек стабилизатора. Передний, задний. Какие купить? Кашкай J10
as46
Перед тем как что то лить лучше всего читать для чего пременятся данное средство.Обработка ВД или силиконом никак не вредит резине.
Так же можно говорит о воздушных фильтрах с пропитко мол что туда налипает всякое га___но;;
Если помазать салидолом ясен пень что налипнет .....ПО вашему на сухую резину не налипает всякая грязь...?
  • Ответов 447
17 часов назад, sashamak сказал:
Я как-то года 4 назад полил селиконом резинки шаровых Delphi так они стали (резинки) настолько мягкими что порвались... Может и не от селиконо и такая паршивая резина у них? Но вот поставил карейские и радуюсь ,через 2 года юзания прошел техосмотр без единого вопроса к шаровым и наконечникам
совсем неудачная аналогия
2 часа назад, Andrew48 сказал:
аналогия может и нет но суть не меняется.Ребят о чом спор?Нигде не написано что я вымачиваю резинки в ВД))...Все должно быть в меру ...)
Застучали передние стоечки стаба , пробежали они 70 000км , ставил
Mapco
52321HPS
Mapco
52322HPS
Не первый раз на многие машины ставил эту фирму, отхаживают хорошо , дороги сельские в основном .
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, сейчас заказываю втулки переднего стабилизатора, номер по каталогу ЕМЕХ выдает 54613-JD03A, смотрел видео по замене, там мастер ставил втулки с номером 54613-JD02A , машина на видео была тоже 2012 года, привод тоже передний. Какую втулку все таки заказать? Или у этих номеров разницы нет?
@Parazite82 разница в диаметре стаба, мерейте свой
  • 4 месяца спустя...
При поперечном раскачивании могут стойки стабилизатора бухать типа бутылки с водой, такой еле заметный глухой "БУХ"? Или они как то по другому себя проявляют?
@desperado т.е. машина раскачивается вправо/влево? Могут, а так можно колесо вывернуть и подергать их на себя и от себя, если люфт есть то сразу почувствуешь и возможно услышишь
@chuk78 да, именно вправо - влево, и происходит бух. Завтра попробую. Колёса тыщу назад перекидывал, дёргал, они даже не шевелились.
@desperado Как правило нижний шарнир стойки стаба выходит из строя
@desperado так я изначально подумал что ты ее стоячею раскачивал:-)
Ща как только не качал машину, нифига, стука нет. Дёргал за саму стойку со всей силы, она даже на миллиметр не шевелится на шарнирах, как будто литая железяка. Поехал еле-еле по ямистой дороге, где машину из стороны в сторону качает, опять звук вылез. Поеду ка я на диагностику в соседний сервис.
Всё таки стойка стабилизатора приехала левая, а стучало по ощущениям справа. Износ в самой начальной стадии, определили только качая на подъёмнике стабилизатор совсей дури. Поменял обе на оригинал. Пробег 77К.
В 12.12.2018 в 00:14, chuk78 сказал:
на ТО посоветовали замену втулок переднего и заднего стабилизатора, в одном СЦ берут за замену переднего 1600, в двух других 2500, при этом в одном говорят, что требуется снятие подрамника, в другом говорят, что не требуется и 2500 это без снятия подрамника если его снимать то вообще 6500, 3 сервиса при этом специализируются на ниссан ...
Изменено пользователем commet
1 час назад, commet сказал:
Менял сам на яме ,ничего не снимал. Помучится ,конечно надо,но все меняется так. Некоторые колеса снимают ,я их тоже не трогал,все сделал через низ
Изменено пользователем Yrik
@commet Меняется все без снятия при желание, на подъемнике занимает минут 30, но конечно не очень удобно подлезть
13 часа назад, chuk78 сказал:
понял, а менять втулки переднего и заднего стабилизатора, можно отдельно от замены амортизаторов передних или лучше делать сразу все вместе?  требуется ли развал-схождение передней оси после замены амортизаторов? и потребуется ли делать еще раз  если делать допустим замену втулок после замены амортизаторов?
@commet Втулки меняются не зависимо от всего и к регулировке углов ни как не относятся.
10 часов назад, commet сказал:
Теоритически нет т.к. развал на передней оси не делается, а за развал отвечает геометрия самой стойки и поворотного кулака. Но практически иногда приходится делать схождение после этой процедуры т.к. оно меняется если до этого стояла например подогнутая старая стойка и когда то был сделан сход-развал. То при установке новой прямой все поменяется.
В 30.04.2019 в 21:59, chuk78 сказал:
@commet Теоритически нет
спасибо, тогда буду менять амортизаторы у тех у кого покупал там гарантия тогда на них пол года...
Подскажите, мне официалы пишут рекомендацию - заменить втулку стабилизаторов, переднего и заднего.
Пишут коды: 54613JD03A на передний и 54613JD17A для заднего. Получается эти и заказывать? просто тут в теме в основном другие советуют брать
@myqashqaiclu
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
Чтоб на долго забыть я советую ставить 22мм. на перед
